avmal написал : Продаются специально для таких термопар регуляторы, но они стоят порядка 2-х, 3-х тысяч - вам же не это надо.
Ага, 2000р-3000р. Сходи на
18.08.2006 в 17:05:24
18.08.2006 в 17:06:51
SergeyE написал : Можно ли использовать датчик от электроплиты - там такая медная трубочка диаметром в 4-5мм, подсоединенная к какому-то блоку. Как его использовать ?
Можно фото в студию, а то что-то не видел я в плите термодатчика, но если он там и есть то в виде зашиты от перегрева или что то в этом роде.
18.08.2006 в 17:08:40
Кстати в автомагазине можно купить термодатчик который включает вентилятор на радиаторе, порог его срабатывания точно сказать не могу наверное порядка 80градусов.
18.08.2006 в 17:25:57
Petr, опять ты вернулся ... То, что ты видел за 270 рублей еще надо смонтировать ( я, лично, свое время тоже ценю не дешево ). Еще дополнительно надо преобрести блок питания, корпус для электроники, корпус для терморезистора. В 270 это никак не уложится. И почему в духовке нет терморегулятора? Как прикажешь заданную температуру поддерживать?
18.08.2006 в 18:37:54
2Прыгун
18.08.2006 в 21:18:14
От Касимова до Рязани дальше, чем от Рязани до Москвы - дольше и сложнее добираться. А ТЭН с регулятором еще должен подойти ему по посадке.
18.08.2006 в 23:22:02
avmal написал : Petr, опять ты вернулся ... То, что ты видел за 270 рублей еще надо смонтировать ( я, лично, свое время тоже ценю не дешево ). Еще дополнительно надо преобрести блок питания, корпус для электроники, корпус для терморезистора. В 270 это никак не уложится. И почему в духовке нет терморегулятора? Как прикажешь заданную температуру поддерживать?
Во первых речь шла о плите, во вторых еслибы ты ценил свое время ты-бы мне мозг не е......., в третьих коробочку можно купить за 50р (а твой вариант тоже требует дополнительных затрат) , в четвертых схему которую я представил паять 15минут (в комплекте даже дан текстолит с нужными дорожками и посадочными местами под радио-детали) , в пятых сколько ты будешь марочится в плане покупки твоего девайса , и последний пунк, хотя нет вывод тут такой если нет времени или кривые руки и есть стойкое желание навязавать свое необосновоное мнение другим и приэтом не слышать некого кроме себя то лучьше занимайся своими делами и не трать свое дорогостояшее время на посешение подобных форумов, так как тут идет диалог а не монолог как ты думаешь.
18.08.2006 в 23:40:13
Прыгун написал : Нужен термовыключатель для самодельного накопительного водонагревателя. Например чтобы вода нагревалась до 50-70 градусов и тен отключался. Мысли есть: Нужен какойто датчик(термопара например) и подключить его к реле... Вот тока мне кажется что ток выдаваемый этим датчиком будет слишком мал и не разомкнет реле... Выход - постаить промеж датчика и реле услилитель(транзистор 2 или 3 резистра)... НО если есть усилитель то должен быть к нему источник питания!!!!!!!
И вообще можно ли купить эту штуковину готовой....?????
ТЭНы для бойлеров имеют встроенный терморегулятор.
20.08.2006 в 21:17:16
Всем большое спасибо... Дали много советов есть из чего выбрать.... чтонибудь да получится... Надоел я вам конечно с этим термовыключатаем... но у меня последний вопрос: токи каких порядков управлюят современными реле, например автомобильным... И вопрос про терморезистор в каких пределах может изменять его сопротивление в диапазоне 0-100 градусов цельсия....?
20.08.2006 в 21:21:32
и еще один вопрос: как я понимаю сущ реле которые по умолчанию(при малом входном токе) замкнуты, и реле котрые по умолчанию разомкнуты? так? и чтобы изметить состояние реле разомкнуть/замкнуть надо подать большой ток.... ?
