Vptek
Vptek
Чернигов
16.07.2012 в 18:26:32
Горизонтальная разводка ДУ20. На батареи ДУ15. Всего 4 батареи, трешка. У соседей трасса и отводы ДУ15 в обоих случаях в двушках. Выходит теплоносителя в час по расчетам протекает не много, а по батареям и того меньше (зимой температурный режим 70/40 в лютый мороз). На входе косой фильтр Valtec 3/4" перед счетчиком тепла. Достаточно ли будет RA-N осевого типа как на фото:
Потому что RA-G такого типа нет. Нужно чтоб терморегулирующая головка не выпирала из под подоконника, а находилась вдоль стены под ним.
smrnv
smrnv
Мытищи
17.07.2012 в 01:16:03
Vptek написал : Достаточно ли будет RA-N
Не только достаточно, но и необходимо!
Vptek
Vptek
Чернигов
18.07.2012 в 01:05:05
Беспокоюсь по поводу того, что у RA-N могут быть какие то "нежные" элементы и применяются на подготовленной воде, а RA-G якобы позиционируется еще как специально для суровых условий СССР...
smrnv
smrnv
Мытищи
18.07.2012 в 21:10:52
Он позиционируется только для однотрубных систем. По науке, в 2-трубных он будет хуже работать (в смысле качества регулирования). Ну а вода вроде везде в отоплении подготовленная, независимо от системы.
Vptek
Vptek
Чернигов
20.07.2012 в 00:40:29
Вот такая вот система двухтрубная от общих стояков, поток теплоносителя по расчетам значительно меньше, чем в сумме пропускают RA-N... но так как они стоят денег соответственно, то не хочется ошибиться, хотелось бы еще опытных мнений пожалуйста...
Vptek
Vptek
Чернигов
20.07.2012 в 20:20:54
Неужели больше никто с Danfoss RA-N не имел дело? Помогите, очень нужен совет, будет ли работать на ЦО - температурный режим 70/40 тоесть теплоноситель плактически полностью остывает проходя через квартиру... следовательно скорость потока невелика...
smrnv
smrnv
Мытищи
20.07.2012 в 22:31:11
Конечно работать будет в такое схеме, не сомневайтесь, если надо уменьшить нагрев. Только я не понял, у Вас вроде другая проблема, недогревают батареи?
Vptek
Vptek
Чернигов
22.07.2012 в 01:04:31
smrnv написал : Конечно работать будет в такое схеме, не сомневайтесь, если надо уменьшить нагрев. Только я не понял, у Вас вроде другая проблема, недогревают батареи?
В межсезонье перегревают, дом сильно утеплен, и бывает очень жарко, к тому же стоит счетчик тепла -т.е. нужно ставить терморегуляторы, только такие чтоб не запороть систему, получается работать будет с RA-N и специально разработанные для нас RA-G имеют иное предназначение, когда поток быстрый и разводка труб вертикальная между жильцами?
SergSB
SergSB
Ялта
22.07.2012 в 01:10:44
Работал со всеми Данфоссами.
RA-G купил и забыл обо всех геморроях.
Работает как часы. Швейцарские. Терморегулятор (термоголовка) - если котельная еще старая. Если новая, то она сама топит как нужно.
Vptek
Vptek
Чернигов
22.07.2012 в 02:20:22
Новая - но бывает жарко в межсезонье, да и батареи выполнены с полторакратным запасом...
smrnv
smrnv
Мытищи
22.07.2012 в 16:13:04
Vptek написал : только такие чтоб не запороть систему
Не волнуйтесь, Вы ее никак не запорете. Узкие проходы на регуляторах для 2-трубных систем делаются не по злому умыслу производителей, а специально для того, чтобы регулятор имел опрелеленное гидравлическое сопротивление (достаточно большое, кстати), чтобы правильно работать (т.е. обеспечить необходимый диапазон и пропорциональность регулировки). С RA-G вряд ли удастся правильно рассчитать гидравлику 2-тр. системы, да и зачем? Конечно, существует еще теоретическая возможность засоров в системе (RA-N будет более уязвим), но это уже наукой не просчитывается :)
