Своими руками проектируется простенький трубопровод из труб rehau в совмещенном с/у. Фото фронта работ (до демонтажа): . Планируется менять всё, что ниже счетчиков. Возник вопрос где и как лучше поставить коллекторы на 4 отвода каждый: а) на отводах прямо за счетчиками через всякие переходники. Плюс -- одной соединительной трубой меньше. Минус -- сами коллекторы и все отходяшие трубы будут висеть в воздухе, к тому же трубы придется изгибать хитрым образом и просовывать между стояками. б) на стене за стояками. Плюс -- коллекторы будут закреплены, отходящие трубы гнуть не надо. Минус -- потребуется гнутая подводящая труба, просунутая между стояками и висящая в воздухе, и бурить перфоратором дырки за стяками жутко неудобно. в) на стене слева от стояков, благо вдоль всей стены будет фальш-стенка на высоту примерно 1,20м на расстоянии примерно 6 см. от стены. Плюсы -- крепить коллекторы гораздо легче, отходящие трубы гнуть не надо. Минус -- потребуется гнутая подводящая труба, висящая в воздухе между стояками, и еще один ревизионный люк. г) другое... Проблема усугубляется тем, что от отвода правого стояка трубу придется изгибать буквой зю, чтобы обойти этот самый стояк и перпендикулярно придти к стене за ним (на фото видно как была раньше скошена труба).
