LGKov
LGKov
20.07.2012 в 19:35:45
Аникей написал : Оценил ваш тонкий юмор.
Поверьте мне: там нет юмора, как и малейшего желания обидеть кого-либо, кто живет в другом месте от нашей "резиновой и безразмерной". Действительно переход очень затратный и пока не очень продуманный : торчит из розетки блок питания и др. провода к роутеру ,"колхоз" какой-то , хочется аккуратно сделать и что бы работало...
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 21:04:32
Вопрос некорректен. На случай пропадания электроэнергии есть мобильный телефон. Эта такая штучка, по которой звонят без проводов, если кто не в курсе... Он даже с аккумулятором. Отдельные модели спокойно живут по месяцу без подзарядки. А при длительном отключении или стихийном бедствии не будет работать ни проводный, ни мобильный телефон. Вспомните 11 сентября в Америке и работающие только Блекберри. Скажем так, при атомной войне телефон будет не самой большой проблемой...
LGKov
LGKov
20.07.2012 в 21:27:09
AlexMax написал : Вопрос некорректен. На случай пропадания электроэнергии есть мобильный телефон. Эта такая штучка, по которой звонят без проводов, если кто не в курсе... Он даже с аккумулятором. Отдельные модели спокойно живут по месяцу без подзарядки. А при длительном отключении или стихийном бедствии не будет работать ни проводный, ни мобильный телефон. Вспомните 11 сентября в Америке и работающие только Блекберри. Скажем так, при атомной войне телефон будет не самой большой проблемой...
Простите , но считаю некорректным не мой вопрос, а Ваше сообщение в этой теме...
Наличие или отсутствия моб. телефона в квартире и его характеристики не имеют никакого отношения к теме, как и пограничные примеры с 11 сентября и атомной войной.
Мобильная связь и ее возможности и домашний телефон и его необходимость суть разные вещи, по-другому : "отдельно котлеты, отдельно мухи".
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 21:57:02
Я, значит, не совсем верно сформулировал свою мысль. У нас похожая ситуация с оптикой, только на ней висит кабельное и интернет. Как правильно указали, при глобальном пропадании электроэнергии в доме хоть будет у Вас питание телефона, хоть нет, на выходе будет ноль, поскольку переход с магистрали на внутридомовую разводку осуществляется тоже через роутер, который никто на бесперебойник ставить не будет. Наш роутер в соседнем подъезде. Когда у них есть свет, а у нас нет, я спокойно в интернете, а когда наоборот - сижу, отрезанный от сети. Очень сомневаюсь, что в Вашем случае ситуация будет отличаться вкорне...
LGKov
LGKov
20.07.2012 в 22:03:08
Спасибо, Вашу мысль понял, очень интересно как решает эту проблемму МГТС , но все же есть шанс, если эл. сеть полетит в подъезде или в квартире, при сохранении питания на роутере остаться при работающем телефоне.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 22:14:54
Ставьте ИБП. Тем более, при наличии сигнализации бесперебойник будет нужен однозначно. На него можно будет повесить и антиротечку по сантехнике и вай-фай, к примеру. У меня в квартире на ИБП завязан котел. ИБП такой http://220volt.com.ua/ibp-luxeon-ups-1000zx.html Спокойно тянет киловаттный утюг. Поверял. Болгарку на 750W - без вопросов. Брал его на кладбище, чистить гробнички и оградку покойным дедушке с бабушкой. Отработал нормально. Аккум максимум на 200А*ч. Хватает за глаза. Минимальной мощности нагрузки нет. Может быть, стоит посмотреть на подобные штуки? Для дома по соотношению цена\качество самое то.
services
services
20.07.2012 в 22:33:19
Как уже писали бесперебойник спасёт мало, отрубят стояк, у мгтэса погаснет оборудование стоящее в доме, ставить на него бесперебойник мало кто захочет, затратно, ну вырубят в подъезде ваш автомат, вышли включили, проблем то...
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 22:41:00
services написал : бесперебойник спасёт мало
Я тоже об этом писал. Но, при наличии сигнализации, которая выходит на ПЦО и довольно часто имеет не проводную линию, а радиомодуль (тут, ИМХО, именно такой случай - если нет меди по стоякам, то не будет отдельной телефонной линии), то ИБП нужен обязательно. А если есть ИБП, то почему бы на него не повесить и телефон?
FAV1976
FAV1976
20.07.2012 в 22:51:05
Подключаю GPON МГТС ежедневно. 4-7 адресов в день. В 4 из 5 квартир установлены радиотелефоны...
Про бесперебойное питание спрашивают в каждой 50-й квартире.
Спрашиваю: -А давно последний раз отключался свет? Ответ: -Не помню. Но как-то раз было... Т.е. практически мало кого это беспокоит.
Охранно-пожарная сигнализация пока в проекте. В квартирах с сигнализацией будут ставить какие-то блоки с АКБ. Живьём не видел пока...
В названии технологии ответ - сеть пассивная. Активного оборудования в подъезде нет. Бесперебойник вам в помощь.
services
services
20.07.2012 в 23:05:27
AlexMax написал : А если есть ИБП, то почему бы на него не повесить и телефон?
Да всё можно, а если весь стояк отрубили или дом или район, оборудование мгтс стоит либо на чердаке либо в подвале, нет света в доме нет и у них, ястно
FAV1976
FAV1976
20.07.2012 в 23:11:56
Ещё раз. Сеть пассивная. Активного оборудования в подъезде нет. На станции АКБ 60 Вольт 3000 Ампер. Бесперебойник в квартире решит проблему.
