Дениc
Дениc
Саров
18.07.2012 в 21:38:45
Простое, надежное устройство, для резки керамогранита и напольной плитки угол реза надо увеличивать. Сколов нет даже при сухом резе, но с мокрым резом приятней работать, нет пыли и "мягче" идет. Категорически рекомендую подобную приспособу. Разумеется резать можно не только керамику при соответствующем диске и оснастке
solder
solder
28.08.2012 в 14:56:39
Плитку режете не на всю глубину?
Идея хорошая! Получается много дешевле электроплиткореза и универсальней.
Дениc
Дениc
Саров
07.09.2012 в 19:58:23
Да нет, на всю. На фото наверное плохо видно, сам диск вращается в 1мм от основания, на которое наклеена резина толщиной 4мм и плитка прорезается полностью. Угол реза конечно маловат (угол между касательной к диску и основанием), но для настенной плитки более чем хватает, а вот для керамогранита или напольной плитки надо увеличивать этот угол поднимая плитку на 1-1.5см, а то при диагональном резе при заходе и выходе диска бывают небольшие сколы (хотя многое зависит от типа глазури). Да, дешевле, заводской с верхним расположением диска стоит хорошо, а те, что с нижним расположением проигрывают в качестве. В случае с болгаркой думаю основное делают приличные обороты
sanya1965
sanya1965
07.09.2012 в 20:36:48
solder написал : Получается много дешевле электроплиткореза и универсальней.
так станочные профиля дороже плиткореза стОят. а еще болгарка небесплатная.
Дениc
Дениc
Саров
07.09.2012 в 21:07:53
sanya1965 написал : так станочные профиля дороже плиткореза стОят. а еще болгарка небесплатная.
Это вы о профиле, что у меня на фото? Так этож спонтанное и необязательное решение, туда и уголок пойдет подходящих размеров, да многое другое, лишь бы уменьшить поперечный люфт конструкции. Ну, а насчет болгарки, оно конечно не бесплатно, вы правы, просто подразумевалось, что такие инструменты как дрель, болгарка в разы более распространенные и почему бы их не приспособить для не столь прямых обязанностей. Болгаркой "в руках", кстати, очень многие плитку режут, а вот закрепленной на шине или подобии я как то не встречал, в основном отрезными приспособами увлекаются.
