BigHarry
BigHarry
19.07.2012 в 22:02:25
juliamish написал : нам же потом вкручивать надо эксцентрик
Вкручивайте его на анаэроб, чего уж тут...
juliamish
juliamish
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 22:14:53
А вы реально с ним работали? Это ж изщ области фантастики
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.07.2012 в 22:22:54
juliamish написал : А вы реально с ним работали? Это ж изщ области фантастики
Да практически любая сантехническая работа - из области фантастики. (если конечно не таджики делают) . Каждая квартира или коттедж это новый шедевр.
juliamish
juliamish
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 22:28:01
Я про анаэроб - все, что пишут - так и есть?
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.07.2012 в 22:32:16
Лучше. Только брать анаэроб средней или высокой фиксации.
juliamish
juliamish
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 22:44:59
Всем спасибо!
19.07.2012 в 23:01:24
juliamish написал : т.е. втулку надо бы закрепить
Ну попробуйте залить в щель, если она хоть сколько-то там есть жидкий секундный клей, но так, чтобы не попал на резьбу....
BigHarry написал : Вкручивайте его на анаэроб,
В данном слйчае это уже будет навечно. Отвернуть точно не получится. И если анаэроб окажется быстрым, а эксцентрик начнет прокручивать муфту при заворачивании - будет полная Ж. Поэтому обязательно проверить насколько глубоко закрутить эксцентрик и пойдёт ли он легко надо сначала без анаэроба. И посчитать витки при выворачивании. PS Да, еще может быть поможет открутить пробку нагревание её дна паяльником, но без усердия - градусов до 100 - 110, чтобы н е поплавить ПП.
juliamish
juliamish
Ростов-на-Дону
20.07.2012 в 13:55:41
Мы решили все-таки выбивать плитку, так спокойнее в будущем. Спасибо за советы
