20.07.2012 в 11:41:00
Alexiy написал : тупо не почувствует импульсную утечку и не сработает в случае необходимости.
Однако, некоторый опыт проверки УЗО AC обычной пальчиковой батарейкой говорит о том, что в 50% случаев они срабатывают. Подчеркиваю, что УЗО не обязано гарантированно сработать.
Alexiy написал : однако, и толку от него в случае несинусоидальной утечки нет никакого.
Давайте так скажем - утечка не обязана быть синусоидальной, а вот знакопеременной - ДА. УЗО сработает легко на знакопеременный меандр.
Alexiy написал : но в Европе УЗО типа AC в бытовых установках сейчас не применяются. Только тип А ставят
В Америке аналогично, и причём 10ма. И кстати у них есть очень полезная вещь - защита [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]от[/FONT] искрения ненадежных контактов или электрической дугой - AFCI - по нормам ставится в большинстве помещений с 2008 года.
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2012 в 11:48:08
Кот-Бегемот написал : Как мне лучше тогда задействовать 2 оставшихся автомата? Может, например, посадить на них ПММ и СтирМашину или освещение и розетки комнат? И тогда увеличить автомат на плиту до 40А?
никак Выкинуть все три и поставить диф автомат
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2012 в 11:49:37
BV написал : защита от искрения ненадежных контактов или электрической дугой - AFCI
интересно, как это распознается?
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 11:52:09
BV написал : Однако, некоторый опыт проверки УЗО AC обычной пальчиковой батарейкой говорит о том, что в 50% случаев они срабатывают.
срабатывают, но при каком токе? Элементом питания вы диффток в несколько А создаёте - ещё б УЗО не сработало!
BV написал : Подчеркиваю, что УЗО не обязано гарантированно сработать.
при номинальном токе утечки и выше - обязано!
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2012 в 11:57:30
http://en.wikipedia.org/wiki/Arc-fault_circuit_interrupter
andrewkhv написал : интересно, как это распознается?
http://www.geindustrial.com/cwc/Dispatcher?REQUEST=PRODUCTS&id=cb-qafci http://construction.about.com/od/Specifications/a/When-To-Install-An-Arc-Fault-Circuit-Interrupter.htm
20.07.2012 в 11:59:28
Alexiy написал : при номинальном токе утечки и выше - обязано!
Вы контекст иногда замечаете? :) Написано про AC и постоянный ток.
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
20.07.2012 в 12:00:20
Anat78 написал : никак Выкинуть все три и поставить диф автомат
Хмм.. да, но получается, что раньше я мог кочегарить плиту до 40А (основной автомат) и вместе с этим свет и розетки - до 16 А на каждую линию. А теперь у меня на все-про-все - 40А на одном автомате! А современные вар. панели и духовки едят не мало!
20.07.2012 в 12:00:41
Alexiy написал : срабатывают, но при каком токе? Элементом питания вы диффток в несколько А создаёте - ещё б УЗО не сработало!
Если глянете на устройство УЗО - дело не в величине тока, а в его направлении... поэтому 50% :)
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 12:02:36
BV написал : УЗО - дело не в величине тока
ню-ню. Номиналы на защитных аппаратах так, для смеха придумали писать!
20.07.2012 в 12:02:42
ВЧ фильтр, выпрямитель, пороговый элемент, задержка и далее на исполнительную часть.... ИМХО, можно к УЗО прикрутить схему....
20.07.2012 в 12:04:45
Alexiy написал : ню-ню. Номиналы на защитных аппаратах так, для смеха придумали писать!
Посмотрите еще раз на устройство УЗО AC и принцип действия - после этого обсудим Ваше ню-ню :) OK?
