Есть такая задача: добыть воду для полива растений в количестве 200 - 400 литр/сутки , можно и меньше если не делиться с соседями с глубины 2.5- 3 метра + 1 метр на излив на участке без электричества. Грунт - песок, супесь с прослойками суглинка.
Предполагаю, что упрощенно решение могло бы быть таким.
Задавить 1"1/4 трубу ниже водоносного слоя на 1 -1.5 метр (4 м) с незакрепленным конусом на конце.
- Трубу приподнять до выхода конуса, чтобы открылся низ трубы.
В полученную скважину опустить воздушный шланг Д=10 - 15 - 20?? мм
Рядом со скважиной закрепить трубу 4-6 м с нижним переводником под воздушный шланг, на верхнем конце герметично установить вентилятор от пылесоса с приводом от вертикального ветряка закрепленного на этой же несущей трубе.
- Рядом со скважиной установить 1-2 бочки для воды.
При вращении ветряка вентилятор должен подавать воздух в скважину для работы в режиме эрлифта. Прошу оценить, прокомментировать а если найдется спец с расчетами буду безмерно благодарен.
