Труба до и после ПП 20, пробывал до 25 - после 20, ничего не изменилось, на прокладки тоже грешил - все проверил.
Опытным путём обнаружил: если вынуть из редуктора сопло Вентури напор становится нормальным, но колонка соответственно не зажигается (не хватает разницы давления для поднятия лягушки).
Вопрос: можно ли рассверлить отверстие на входе в редуктор (до диаметра меди колонки), и немного рассверлить сопло Вентури для повышения пропускной способности редуктора ? по идее должно получится, но как-то стрёмно.
Peterjela написал :
Сразу после колонки не надо заужать поток
почему ? выходной диаметр колонки 1\2", и после неё хоть 1" поставь - ничего не изменится.
Peterjela написал :
11 л/мин ГВ - для ГК - нормальные цифры.
вот про это и думаю, может я просто многово от неё хочу, хотя субъективно напор до замены труб был однозначно больше.
