#3212958
Обдумывается трубопровод в совмещенном санузле и возможность изготовления оного своими руками. Пока склоняюсь делать из труб rehau-20 на гильзах, благо весь нужный ассортимент есть в магазинах. Трубы планируется не замуровывать, а убрать в короб.
В процессе обдумывания и насмотревшись красивых фото сантехнических чудес возник вопрос делать эту разводку через коллекторы или последовательно на тройниках.
а) Коллекторы -- современно, выглядит красиво, обещает различные блага, плюс некоторая экономия на фитингах. Минус -- много возни, тем более если самостоятельно, и блага мне не очень понятны. Отключать воду я спокойно могу одним краником на стояке, редуктор можно поставить и без коллектора (и нужен ли он?), родная гребенка рехау -- нерегулируемая и неразборная, популярные тут, но малодоступные far требуют малодоступных же переходников, прочие tieme и нерегулируемые valtec с краниками бугатти непонятно как подходят к муфтам рехау. Плюс понадобится еще один люк в ванной.
б) Тройники -- значительная экономия места и трудозатрат, а также чуть выгоднее по деньгам. Минус -- несовременно, "так уже никто не делает", все точки висят фактически на одной трубе, к тому же неразборной...
В общем, интересно услышать мнения.
fhlfibh написал :
Это утверждение касается одной разросшейся деревни. Остальные, незная об этом, продолжают использовать тройники. Моду на водопроводные коллекторы ввели квартирные ремонтники, так как коллектор позволяет вести работы последовательно. У того же Рехау в программе вообще отсутствует запорный коллектор для водопровода.
FAR и ему подобные, регулирующие коллекторы: Существенный плюс в том, что вы можете контролировать проток воды к потребителю.
(Когда вы принимаете душ, ваш зад не ошпарит в тот самый момент, когда стиральная машинка начинает наполнять воду).
PS: Если поставите коллектор, оденете все трубы в утеплитель, покрасите гильзы флуоресцентной краской, повесите уф лампу и сделаете прозрачную дверцу, то в сартире можно будет дискотеку устраивать...
я сторонник тройников...только по причине значительно увеличивающейся плотности устройств в узле ввода при его установке, так как если еще поставить пару колб на 5 микрон,без которых у нас на местности совсем нельзя, то после установки люка, очень неудобно обслуживать систему, ну и монтировать так плотно тоже не фонтан....а главное преимущество коллекторов-отсутствие взаимного влияния потребителей, исправляется магистралью Ду-20, а подводами Ду-15...получается единственное преимущество коллекторов на водопроводе, то что каждое устройство по-русски обозначено на маховике вентиля...ну и то что при выходе из строя смесителя на ванну, или еще какого-нибудь устройства где подключение идет без хромированного углового крана...но при монтаже нормальных смесителей, как минимум Grohe Eurosmart, они сломаются не в этой жизни...
fhlfibh написал :
Зависит от числа и расположения точек разбора. Если 5-6 по холодной и 4-5 по горячей - смысла в коллекторе нет. Независимость потока обеспечивается правильным подбором диаметров труб коллективного пользования. К водорозеткам полудюймовые, по две-три полудюйма объединятся должны трубой не меньше 3/4 дюйма, а на вводе - не тоньше дюймовой трубы. К унитазам можно 3/8 дюйма.
Если точек разбора десяток - надо ставить коллектор - хотя расход труб будет выше - зато будет выше надежность системы в целом.
Vladimir_Vas написал :
Точек -- четыре (2 крана, стиралка и унитаз).
У рехау какие-то метрические трубы... 16 -- это насколько я понимаю 1/2", а 20 = 3/4"?
fhlfibh написал :
Все пластиковые сейчас меряют в мм 1/2" стальной это 16 МП и РЕХ, 20 ПП 3/4" стальной это 20 МП, РЕХ и 25 ПП ну и так далее...
