Sergey125
Sergey125
20.07.2012 в 09:49:04
Протекла гидромассажная ванна, выскочил гибкий патрубок из соединителя. Стоял по всей вероятности на каком-то клее. Как думаете : чем можно склеить?
Tul
Tul
20.07.2012 в 12:59:08
ёмаё, а каки то там сколько по этим трубкам вода поступает в ванну?
Сергей......
Сергей......
20.07.2012 в 13:00:53
Sergey125 написал : Протекла гидромассажная ванна, выскочил гибкий патрубок из соединителя. Стоял по всей вероятности на каком-то клее. Как думаете : чем можно склеить?
Можно. Но место склейки следует хорошо очистить. Лучше использовать специальный клей для этих труб, но можно попытаться использовать какой-нибудь другой (нужно проверять его свойства). По-хорошему, снять бы вообще этот джет, а, возможно, и соседние, и делать всё не на месте. Как там с доступом?
Сергей......
Сергей......
20.07.2012 в 13:02:28
Tul написал : ёмаё, а каки то там сколько по этим трубкам вода поступает в ванну?
ЕСли бы вы знали, что твориться внутри труб в г/м ваннах/бассейнах в общественных местах))) Я в такие принципиально не пойду.
20.07.2012 в 13:32:04
Sergey125 написал : Как думаете : чем можно склеить?
Искать ВОДОстойкий (не влагостойкий) клей. ИМХО, можно наверное MS полимером. Отчистить и защершавить поверхности переднанесением герметика. Наносить только на трубу, чтобы внутри соплей не было... Но я бы взял не армированную эластичную сантехническую ленту и обмотал стык внатяг несколько слоёв. ИМХО, остальные надо также переделать....
Сергей......
Сергей......
20.07.2012 в 14:49:16
BV написал : ... Наносить только на трубу, чтобы внутри соплей не было... Но я бы взял не армированную эластичную сантехническую ленту и обмотал стык внатяг несколько слоёв. ИМХО, остальные надо также переделать....
Это хозяйство клеится клеями, растворяющими этот материал. Т.к. трубы эти под приличным давлением, то тут нужно клеить, и просто с эластичной лентой сверху не обойтись.
22.07.2012 в 14:40:25
Сергей...... написал : Это хозяйство клеится клеями, растворяющими этот материал.
Несомненно так лучше и правильнее :) Только вот судя по фото производитель это не делал, или ... не обезжиривал ....
Эластичная лента в несколько слоёв приличное давление держит. Сколько в гидромассаже атм я не знаю....
Sergey125
Sergey125
22.07.2012 в 21:57:28
Спасибо " BV" за совет про MS полимеры, я посмотрел в инете там есть куча различных клеев на их остнове, все далеко не дешовые. Знать бы какой из них применить и подойдёт ли вообще, что никто с такими проблемами не сталкивался?
Сергей......
Сергей......
22.07.2012 в 23:24:07
Sergey125 написал : Спасибо " BV" за совет про MS полимеры, я посмотрел в инете там есть куча различных клеев на их остнове, все далеко не дешовые. Знать бы какой из них применить и подойдёт ли вообще, что никто с такими проблемами не сталкивался?
Послелний тип клея, которым мне приходилось пользоваться - Cerex ADHESIVO SOLVENT CEMENT For u-PVC pipe and fittings. Как назывались клеи, которые нам слали из США я уже не помню, но тоже там был какой-то "CEMENT".
