Slob
Slob
Симферополь
23.07.2012 в 11:55:49
Tehnik-san, все ясно. то есть новые больше?)
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.07.2017 в 10:04:13
Tehnik-san, как лучше сделать в этом случае подключение машинки? Стоимость сифона не важна, небольшая переделка мебели допустима. Машинка справа, на ней лежит ватерпас (правый нижний угол на фото). От тумбочки до машинки 0,5 м. Можно ли в тумбочку засунуть какой-нибудь скрытый сифон виега/геберит/алкапласт, если переделать дверцу, например?
ser000
ser000
25.07.2017 в 12:15:02
Abrikos написал: как лучше сделать в этом случае подключение машинки?
Отвод на подачу воды имеется, закрыт заглушкой. Для подключение слива со стиралким, можно заменить часть между выпуском и сифоном, например такую: http://www.san-detal.ru/vstavka-1-14-x-32-mm-so-shtucerom-p-1834.html Или после сифона установить что нибудь вроде этого (надо посмотреть какие у вас подсоединения, резьбы): http://www.san-detal.ru/vstavka-40-mm-so-shtucerom-1822ar64b0-p-2136.html http://www.san-detal.ru/muphta-40-mm-so-shtucerom-dlja-siphonov-bez-vypuska-p-1840.html http://www.san-detal.ru/vstavka-1-12-so-shtucerom-dlja-siphonov-bez-vypuska-p-1839.html и т.п.
Ну или сразу сифон в сборе с переливом и штуцером для машинки. Ваш шланг перелива неплохо бы укоротить, что бы не провиса, а из верхнего отверстия входил прямо в выпуск без провисания. Гофру на выходе можно заменить гладкой трубой.
Abrikos написал: Можно ли в тумбочку засунуть какой-нибудь скрытый сифон виега/геберит/алкапласт, если переделать дверцу, например?
А зачем? И так сойдёт.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.07.2017 в 13:53:02
ser000, спасибо. Про перелив я тоже подумал, что надо бы укоротить его.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.07.2017 в 22:57:36
Сливной шланг достаёт только до дверцы тумбочки. Уроды самсунговские! У Сименса и шланг и электрический шнур длинней.
ser000
ser000
26.07.2017 в 00:49:24
Abrikos написал: Сливной шланг достаёт только до дверцы тумбочки.
В чём проблема? Удлиняется через штуцер на длину от 0,5 метров (минимальная длина шланга) до 2-4 метров (максимальная по инструкции на машинку). Ознакомьтесь с инструкцией, как для вашей машинки правильно устанавливать сливной шланг.
По ссылке от метра: http://www.san-detal.ru/shlangi-c-125.html Соединительный штуцер для шлангов:
До кучи можете закрепить шланг на штуцере хомутами:
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.07.2017 в 22:45:14
ser000, там инструкция ... сначала несколько страниц для идиотов типа "не надевайте на голову полиэтиленовый пакет, не засовывайте руки под машину, не ставьте ножки на шнур питания" и т.п., а потом "водонапорная труба диаметром 50 мм". Видимо, так у них называется канализация. Требуют, чтобы штуцер был выше сифона, и тут же рисуют, как один из допустимых способов прямой слив в вертикальную канализационную трубу высотой 65 см без сифона. А зачем тогда это требование располагать штуцер выше сифона, если можно вообще без сифона? А такая вот гидродинамика пойдёт? В смысле дополнительные петли на шланге не сильно повышают гидравлическое сопротивление? Просто подумал, что неплохо было бы зафиксировать шланг где-то рядом с его входом в сифон. По аналогии с фиксацией электрических проводов рядом с местом их соединения.
ser000
ser000
30.07.2017 в 23:57:52
Abrikos написал: А такая вот гидродинамика пойдёт? В смысле дополнительные петли на шланге не сильно повышают гидравлическое сопротивление?
Не зачем. Это коромысло для фиксации шланга при опускании его конца в раковину или ванну.
Но если так хочется оставить эту загогулину, то как и в инструкции ставьте её выше сифона, сосок от сифона поворачивайте вверх и в него прямо из загогулины опускайте шланг.
KMFDM
KMFDM
09.06.2018 в 11:27:40
Всем доброго дня! Собираюсь подключать стиралку к сливу, вмурованному в стену. Слив представляет собой конец трубы диаметром 40 (торчит на 1 см из стены). Наверное это конец угла на 40, только у него срезана часть с резиновой прокладкой. Т.е. этот конец торчащий - он гладкий. Высота слива - примерно 60 см. Как можно правильно подсоединить шланг от стиралки?
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 23:01:05
KMFDM написал: Как можно правильно подсоединить шланг от стиралки?
В сантехмагазине подобрать правильную прокладку.
AND ONE слушаем?
ser000
ser000
09.06.2018 в 23:32:05
KMFDM написал: Наверное это конец угла на 40, только у него срезана часть с резиновой прокладкой.
Может этот конец лишь временный пока плиткой обкладывали? А за ним может и уголок есть с резинкой в 50 мм трубе?
