BV написал :
Я не понял, какая разница - 5мсек техника будет запитана от 380в через дугу, или через твердотельное реле? ИМХО, через твердотельное даже хуже, тк сопротивление меньше?
Я всё правильно понимаю?
Разница существенная.
Во первых, обычное реле держит технику под напряжением 20-30 мсек, причем отключение в произвольный момент времени и с дуговыми эффектами.
Во вторых твердотельное держит технику по напряжением 10 мсек, а отключение только при переходе через ноль.
Разницу понимаете?:)
Несколько лет назад в Москве произошел случай, когда корабельная сирена, которую установил в своей квартире бывший моряк-умелец, сработала так эффективно, что вор умер на месте от сердечного приступа.
а вот более правдоподобно
Пока моряк отсутствовал,в его квартиру забрался вор. Сигнализация сработала. Вор оказался страшно пугливым и умер на месте от испуга(разрыв сердца. Из-за этого инциндента моряка и судили.Эту историю я услышал по теливизору.
я тоже по телеку смотрел...............хотя пишут что условно!
ppkvin написал :
Мало кто обращает внимание на тот факт, что при размыкании контактов реле при аварийном напряжении 380 вольт и номинальном токе 50 ампер в зазоре горит дуга почти сварочной мощности,
Мало кто обращает внимание, что сопротивление при этом 7,6 Ом - что это за техника такая?
ionchik, А ссылку на игру в крестики нолики не можете сюда прилепить? ;) Или на инфо полученное у бабушек сидящих на лавочке у подьезда? ;)
Будет ссылка на базу судебных решений - обсудим :)
Кстати, я где-то писал про корабельную сирену или гудок от паровоза?
ppkvin написал :
То есть 10мс на решение, 10мс на выключение? Для техники наверное по барабану через дугу она питается 10мс или через твердотельное реле....
ppkvin написал :
Ну и насчет 50А и сварки - вы загнули - когда квартира на сигнализации - вряд-ли она будет потреблять 50А ;) Вы занимаетесь подменой понятий.... Да, такое может случиться - но вероятность ох как мала... Если же просто отгорит ноль в этажном щитке, то 380 в при такой нагрузке просто не появится.
Это нужно целенаправленно брать нетрезвого электрика и заставлять его переключать ноль на фазу.
Ну а воришка вряд-ли будет этим заниматься в тот момент, когда по счетчику явно видно что в квартире включены чуть-ли не все потребители....
Чтобы было понятно, "откуда уши растут", нужно сделать небольшое пояснение: ppkvin занимается продажей устройств ЗАС, в которых для коммутации нагрузки используется не электромеханическое реле, а симисторный ключ, конкурируя на рынке с релейными устройствами защиты.
При анализе схемы, конструкции и тепловых режимов, а также при испытаниях у ЗАСов выявлен целый "букет" "косяков":
Незащищенность силового ключа серийного ЗАС от пробоя импульсным перенапряжением даже небольшой мощности (при том, что ЗАС рекламируется аж как грозозащита!): , .
Это естественно: . Импульсное перенапряжение с входа ЗАС поступает на беззащитный симистор, легко пробивает его, и проходит на выход.
После пробоя симистора любое аварийное напряжение беспрепятственно проходит с входа на выход ЗАС. Хуже того, симистор ЗАС может пробиться "односторонне", начав выдавать в нагрузку выпрямленное пульсирующее напряжение опасное для нагрузки типа "железных" трансформаторов и двигателей (холодильников, стиральных машин и т.д.).
Перегрев силового симистора ЗАС-8,0 значительно выше максимальной допустимой температуры (125~~о[/SUP]С) при номинальном токе нагрузки: , ,
Низкая помехозащищенность ЗАС (ложные срабатывания от помех от бытовых электроприборов: . Вместо повышения помехоустойчивости электроники ЗАС, производитель решил эту проблему "брутефорсом" (грубой силой (англ.)): увеличил впятеро емкость фильтрующих конденсаторов на входе и выходе ЗАС.
Низкая электрическая прочность силового ключа ЗАС-1,2: в схему силового ключа ЗАС-1,2 входит тиристор BT169G с максимальным напряжением 600В, что соответствует 600/sqrt(2)=425В переменного напряжения. Это "дает право" силовому ключу ЗАСа пробиваться напряжением св. 425В, пропуская опасное напряжение в нагрузку, что в и происходит.
ГОСТ требует, чтобы при заявленном для ЗАС максимальном рабочем напряжении 440В электрическая прочность ключа была не менее 880В.
Специфические "артефакты" работы симисторов при скачке напряжения: , .
Все перечисленные недоработки и слабые места были подробно рассмотрены, по многим были выданы рекомендации по их устранению. В конечном итоге я в инициативном порядке произвел модернизацию представленных на испытание ЗАС-8,0 и ЗАС-1,2. Самое главное в них - устранен самый опасный "косяк" – низкая стойкость ключа к импульсным перенапряжениям, приводящая к полному отказу защиты. В моем варианте ЗАСы стойки как минимум, к импульсам от заряженного до 2 кВ конденсатора емкостью 3,0мкФ: , . Это позволяет ЗАСам в редакции "Камикадзе_мод." эффективно защищать нагрузку и от длительных и от импульсных перенапряжений: . Для серийного ЗАС такие испытания - смерть. А следом - смерть нагрузке, ведь пробитый ключ беспрепятственно пропускает любое аварийное напряжение на выход ЗАС.
ВАЖНО! Все упомянутые (и не упомянутые) тут испытания - это не избирательное "избиение [s]младенцев~~ ЗАСов". Одинаковым испытаниям был подвергнут целый ряд устройств защиты. оказались разными у разных устройств.
По результатам изучения и испытания ЗАС у его производителя возникло два пути:
усовершенствовать ЗАСы для устранения слабых мест и повышения уровня защиты потребителей, и достойно конкурировать с другими устройствами защиты.
сделать вид, что ничего особенного не произошло и продолжать кидать "какашки" в конкурентов, искать у них соринки в глазах, не замечая бревен в собственных и т.д.
По "какашкам".
ppkvin написал :
Не это важно, а то что происходит с защищаемой аппаратурой.
Мало кто обращает внимание на тот факт, что при размыкании контактов реле при аварийном напряжении 380 вольт и номинальном токе 50 ампер в зазоре горит дуга почти сварочной мощности, которая гаснет только при переходе тока через ноль. То есть как минимум 5 мсек. техника запитана от напряжения 380 вольт через горящую дугу.
При этом ни один производитель подобных реле нисколько не озабочен этим фактом, какие либо дугогасительные элементы отсутствуют.
Конечно и контакты реле подгорают. Поэтому срок эксплуатации ограничен в зависимости от условий и наработки числа коммутаций.
Звучит "страшно". В действительности реле от УЗМ-51М было . Не смотря на "дугу сварочной мощности" реле после полусотни коммутаций за пару минут стало едва теплым.
После более, чем полусотни коммутаций огромной, по бытовым меркам, мощности,
ppkvin написал :
Касательно "ужасного" времени 20-30мс:
"Страшные" "дуговые эффекты" для нагрузки лишь в том, что отключение напряжения при .
