SVKan
SVKan
23.07.2012 в 14:03:06
andrewkhv написал : Это если в другой квартире, запитанной от другй фазы, произойдет кз в момент отгорания нуля. Реально напряжение распределится прямо пропорционально сопротивлению - мало будет в той квартире, где в момент отгорания будет включен мощный потребитель. а у кого только лампочка и техника в режиме ожидания - там попадос!
Все приборы в каждой квартире включены паралельно, а не последовательно. Так что в реальности на всех хватит. Утюгам может ничего и не будет. А всякие телевизоры, ДВДишники, компы и т.п. погорят синим пламенем...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.07.2012 в 14:16:51
SVKan написал : Утюгам может ничего и не будет. А всякие телевизоры, ДВДишники, компы и т.п. погорят синим пламенем...
вот как раз утюг или чайник спасет двд и комп, если будет работать и не отключится до обесточивания квартиры...
SVKan
SVKan
23.07.2012 в 15:14:28
andrewkhv написал : вот как раз утюг или чайник спасет двд и комп, если будет работать и не отключится до обесточивания квартиры...
Не спасет... Они паралельно будут включены. А последовательно (на 380В) найдется другая линия с мизерным сопротивлением...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.07.2012 в 16:06:54
SVKan написал : Они паралельно будут включены. А последовательно (на 380В) найдется другая линия с мизерным сопротивлением...
:D
23.07.2012 в 16:31:43
SVKan написал : А последовательно (на 380В) найдется другая линия с мизерным сопротивлением...
С тремя утюгами? ;)
А что, идея! Как только напряжение начнет расти выше разумного предела подключаем контактором три утюга и два электронагревателя :)
23.07.2012 в 19:43:04
[quote="SVKan;3218914"]Если отсоединить ноль квартиры, то ничего приборам не будет. И питания на них тоже не будет. От этого защита только бесперебойник на сигнализацию, замки и т.п. Но смысла так отсоединять ноль нет никакого. Проще рубильником щелкнут[/quote
Так в этом и весь фокус-отсоединяют ноль и вместо него подают из щитка еще одну фазу.Получается в квартире две различные фазы,и это как раз плохо.Аккумулятор на сигнализацию естественно обязателен,но при подаче двух фаз-это как мертвому припарки-и так все сгорит.
vs220 написал : При отсутствия ноля устройство отключает подачу электроэнергии ( размыкается контакт реле ).
Ну,тогда нужно ставить реле-как только в щитке будет отключен ноль,оно сработает.И подключенная вторая фаза уже не навредит.Я правильно понял?
vs220
vs220
Житомир
23.07.2012 в 19:57:39
alfabereza написал : [COLOR="#A9A9A9"] Ну,тогда нужно ставить реле-как только в щитке будет отключен ноль,оно сработает.И подключенная вторая фаза уже не навредит.Я правильно понял?
Да
23.07.2012 в 20:33:57
alfabereza написал : Ну,тогда нужно ставить реле-как только в щитке будет отключен ноль,оно сработает.
Ага. Только когда на это реле кинут вторую фазу вместо нуля - это реле (если абы какое) сгорит синим пламенем. А вот если это хорошее реле защиты от перенапряжений - тогда :)
vs220
vs220
Житомир
23.07.2012 в 20:44:49
BV написал : Ага. Только когда на это реле кинут вторую фазу вместо нуля - это реле (если абы какое) сгорит синим пламенем. А вот если это хорошее реле защиты от перенапряжений - тогда :)
BV речь с начала шла про Реле напряжения , ссылки вверху. Ни дижитоп ни зубр при 380V не сгорают проверено не однократно. У новых дижитоп контакты получше.
23.07.2012 в 21:17:51
alfabereza написал : Как защититься от такой вероятности?
Я бы еще осложнил взломщикам жизнь, повесив на щиток амбарный замок. Пока ломать будут - уже шум и привлечение внимания.... Сирену в щиток - со скрытой кнопкой - дверь открыл - заорала, если предварительно не щелкнуть тумблером (под слоем пыли :))
Возможно еще между нулем и землей пороговый элемент с большим током > 100-150 А вольт так на 15 - 20 уже после вводного двухполюсного автомата в квартире. Попадёт фаза на ноль - автомат отключит квартиру от нуля и ...... холодильник начнет таять, а потом тухнуть.... :).
ИМХО, надежного реле напряжения - достаточно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.07.2012 в 22:05:21
мне непонятен вопрос. Для решения ситуации, описанной топикстартером достаточно нормального реле напряжения. Если хочется совсем по-параноидальному, то можно ставить реле напряжения на ввод (защитит все), а сигналку повесить на ИБП с двойным преобразованием. Таким ИБП 380V точно параллельны.
