23.07.2012 в 01:12:20
Здравствуйте!Вопрос такой-чем защитить ноль от подачи другой фазы из распределительного щитка в подъезде? Для чего это нужно.Хочу поставить в квартиру сигнализацию.На каком то форуме о замках и методах их взлома вычитал,что электромагнитные замки,сигнализации и прочие электронные примочки легко обезвреживаются ворами отсоединением в щитке на лестничной клетке ноля,идущего в квартиру и подачей на этот провод другой фазы(а в щитке их три-выбирай любую).В результате этих действий и напряжения 380В все ,что включено в данный момент в розетку попросту сгорает. Квартира остается без охраны,электромагнитные замки открыты,а в довесок сгорит холодильник,телевизор и еще что-нибудь,работающее(даже в режиме ожидания). Как защититься от такой вероятности?Существуют какие-нибудь автоматы? Спасибо.
vs220
vs220
Житомир
23.07.2012 в 01:55:35
Я слабо разбираюсь в электронных девайсах,но насколько я понял,защита будет происходить по повышенному напряжению(380В-ведь столько получается при подаче на потребитель двух фаз)?По направлению отсутствия ноля никакой защиты нет?
23.07.2012 в 02:00:07
Сменить замки на электромеханические
ionchik
ionchik
23.07.2012 в 02:08:01
BV написал : Сменить замки на электромеханические
«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…» (с) Жорж Милославский:D:D:D
23.07.2012 в 02:32:20
ionchik написал : «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…» (с) Жорж Милославский
А также картины, украшения, и др...? :)
SVKan
SVKan
23.07.2012 в 09:40:37
alfabereza написал : Я слабо разбираюсь в электронных девайсах,но насколько я понял,защита будет происходить по повышенному напряжению(380В-ведь столько получается при подаче на потребитель двух фаз)?По направлению отсутствия ноля никакой защиты нет?
Если отсоединить ноль например для этажа (нескольких квартир), то будет как раз 380В. Если отсоединить ноль квартиры, то ничего приборам не будет. И питания на них тоже не будет. От этого защита только бесперебойник на сигнализацию, замки и т.п. Но смысла так отсоединять ноль нет никакого. Проще рубильником щелкнуть...
vs220
vs220
Житомир
23.07.2012 в 09:58:52
alfabereza написал : По направлению отсутствия ноля никакой защиты нет?
При отсутствия ноля устройство отключает подачу электроэнергии ( размыкается контакт реле ). Сигнализация должна перейти на питание от аккумулятора (если предусмотрено конструкцией ) Можно еще поставить дополнительно УЗИП http://kharkov.prom.ua/p4486181-grozovaya-zaschita-uzip.html от шокера, хотя на квартиры никогда не ставил (качественная сигнализация должна иметь свою встроенную защиту)
BOE
BOE
23.07.2012 в 11:44:28
alfabereza написал : Хочу поставить в квартиру сигнализацию. В результате этих действий и напряжения 380В все ,что включено в данный момент в розетку попросту сгорает.
Это две разные задачи, вот решения в тонких линиях.
  • нормальная сигналка должна быть с автономным питанием для таких случаев. Лучше если по её тревоге приедут профи.
  • чтоб ничего не сгорело ставите на вводе в квартиру реле напряжения, а особо ценные электронные устройства включаете через сетевые фильтры.
ionchik
ionchik
23.07.2012 в 12:38:45
SVKan написал : Если отсоединить ноль например для этажа (нескольких квартир), то будет как раз 380В.
при условии, что все квартиры раскиданы по разным фазам!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.07.2012 в 13:10:30
SVKan написал : то будет как раз 380В.
Это если в другой квартире, запитанной от другй фазы, произойдет кз в момент отгорания нуля. Реально напряжение распределится прямо пропорционально сопротивлению - мало будет в той квартире, где в момент отгорания будет включен мощный потребитель. а у кого только лампочка и техника в режиме ожидания - там попадос!
