Scorpio*
05.08.2012 в 23:32:12
Юрасик написал : Да,просто нет слов прикольный сантехник:a
Вот такую конструкцию не иначе как будущая проблема и головная боль клиенту,больше не как не назову:cool:
По поводу конструкции и головной боли можно поподробнее чуть чуть, чтоб всем было понятно.плиз
Юрасик
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 07:33:45
Scorpio* написал : По поводу конструкции и головной боли можно поподробнее чуть чуть, чтоб всем было понятно.плиз
Ну что тут не понятного внемательно посмотрите на фото как в случае если из 11 соединений посаженых на лён+ фум через некоторое время хотябы 1 потечёт а оно рано или поздно полюбому потечёт как весю эту конструкцию без проблем раскрутить да ещё и в нише + после всего ремонта когда уже всё обложенно плиткой,не иначе как в 3 х местах надо будет резать трубы,одну из них уже не порежиш та что на 2 уголках припаяна к комбенированной муфте + краны по любому не вечные и через несколько лет накроются если не раньше:p
Gins
Миасс
06.08.2012 в 20:41:40
Юрасик, при всем уважении, а чем Вам лен не нравится? Я видел Ваши работы, и вижу профессионализм, но все-таки: не знаю, как там с фумкой поверх льна - иногда так делаю, иногда просто лен - нормальное соединение. На ответственные соединения, конечно, на лен герметик, но тут есть и подводный камень - разобрать соединение, в случае необходимости, задачка невеселая..
Про краны согласен.. слишком много соединений для одной ревизии... Надеюсь, этот шаг оправдан чем то..
Юрасик
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 20:59:23
Gins написал : Юрасик, при всем уважении, а чем Вам лен не нравится?
А я разве где то сказал что именно лён плохо,я его очень даже любля также как и фум и анаэробик,только не надо их вместе применять;)
Gins написал : На ответственные соединения, конечно, на лен герметик
Лён+унипак,или,мультипак:)
Gins написал : Про краны согласен.. слишком много соединений для одной ревизии... Надеюсь, этот шаг оправдан чем то
Я бы сказал что засада не в кранах а в их обслуживании и в дальнейшем их лёгкой замены,без лишнего гемороя:)
Gins
Миасс
07.08.2012 в 18:56:48
Унипак не пробовал.. Я обычно только на лен сажаю - пока не подводил (ттт). Хотя не вижу ничего плохого в том, чтобы фумку на лен укладывать, хотя в правильности этого колхоза настаивать не буду, потому как нет полной уверенности, что так лучше.
otyan
07.08.2012 в 21:55:31
Антон З, Я не проф. сантехник, "в основном плиточник", но привлекаю приличных сантехников, и кое -чему поднатаскался. Ни разу не замечал использования всяких фум-лент, нитей унилок и т.д. Лен + паста-герметик. Спрашивал, почему не пользуют, ответили, что применяется только как временная, "аварийная" мера "сделай сам". Для чего 5 кранов - непонятно. 2 - перекрыть п.с. для демонтажа/монтажа и ремонта + 1 на перемычку. Кроме того, не вижу "первых" кранов, которые должны быть в хозяйстве обсл. компании (ДЭЗа, РЕУ...). Еще, если не ошибаюсь, монтируется сначала металл, потом пластик. Металл - пластик - металл - пластик - нехорошо.
Совет - выложите фото в разделе "Сантехника", спросите, что не так. Возможно, узнаете много нового.
Антон З
08.08.2012 в 15:23:00
ma-masha написал : снимите бачок, таскать будет намного легче.
да, правильно. снял я тот бачок. примастырил длинную гибкую подводку, на конец её установил кран, длины хватает чтобы вставить в отверстие слива воды в унитазе. ну и набирать воду можно прямо в туалете в ведро. спасибо за совет!
Антон З
08.08.2012 в 16:03:24
обозначилась проблема с прокладкой воды и канализации. в ванной я хочу установить раковину с полупьедесталом, соответственно убрать ступеньку, скрывавшую ранее трубы. ступенька эта была под раковиной, от стены до ванны. старую раковину, на традиционной ноге, ступенька не портила. теперь же хочется избавиться от труб, спрятав их в стены. точнее - в межблочное пространство, благо оно позволяет: http://s008.radikal.ru/i305/1208/90/684f4d0ba370.jpg фирма же, в лице директора, наотрез отказывается так делать. сперва аргументы были просто нелепыми, типа замерзнут трубы зимой. потом честно признался, что не хотят они морочиться, а потом, если что случится с трубами (а что может случиться с ПП трубами, если они качественно спаяны и лежат себе в теплом темном месте?), переделка будет хлопотной и дорогостоящей. сантехник согласился с мнением директором, ему (сантехнику) тоже неохота вместо прокладки метра воды и канализации по прямой, изощряться, даже за дополнительные деньги. предложили не морочить голову и проложить трассу как было, закрыв коробом из ГКЛ.
Юрасик
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 18:58:39
Антон З написал : сантехник согласился с мнением директором, ему (сантехнику) тоже неохота вместо прокладки метра воды и канализации по прямой, изощряться, даже за дополнительные деньги. предложили не морочить голову и проложить трассу как было, закрыв коробом из ГКЛ.
Всё ясно что увас за сантехник работает он хочет по быстрее денег взять и свалить а проблемы останутся ваши:cool:
ma-masha
08.08.2012 в 22:12:08
Антон З написал : избавиться от труб, спрятав их в стены. точнее - в межблочное пространство, благо оно позволяет
интересно,каким образом предполагается впихнуть трубы в межблочное пространство? Наверное,только прорезав горизонтально одну из стен на всю длину.А это,наверное, не совсем правильно.Тогда верхнюю часть стены нужно бы как-то закрепить.
Антон З
09.08.2012 в 16:29:26
поскольку фирма отказалась осуществлять мой замысел, я взял напрокат сварочный аппарат для ПП труб и сам спаял ветку холодной и ветку горячей воды. собрать канализацию и вовсе не составило труда. усложняло дело наличие в межблочном пространстве рёбер жесткости, сокращавших просвет между стенами с 14 до 8 см. на пути из туалета в ванную пришлось обогнуть два таких горизонтальных ребра. пространственное воображение, по большей части дремавшее с институтских времен, проснулось и сперва нехотя, а потом даже с интересом заработало. установка на место конструкций назойливо обращала мысли к гинекологии, но всё закончилось благополучно и через две дыры, в начале и конце участка http://s019.radikal.ru/i615/1208/7c/57291cf78929.jpg, удалось просунуть гибкие полипропиленовые закорючки на своё место. через эти же отверстия и ещё одно, небольшое, в середине участка, удалось закрепить трубы к стене ленточными хомутами. дыры в блоке делаются довольно легко, поскольку толщина стены из пенобетона составляет всего 5см. потом дыры аккуратно заделали. конечно, я потратил на эту работу гораздо больше времени, чем ушло бы у профессионала, пришлось варить трубы после 12-часового рабочего дня, когда и силы и внимание на исходе, но даже для меня это не стало суперсложной задачей, какой рисовали её "Золотые руки", отказываясь от денег, лишь бы не напрячься лишний раз. за этот подход к желанию заказчика им, безусловно, жирный минус.
Антон З
09.08.2012 в 16:36:58
ДЕНЬ № 7 был выходным, воскресенье как-никак. мастеров не было, а я в первой половине дня закупался на строительном рынке, там же нанял крепкого станичника, который перетаскал теснившийся в общем коридоре мусор в двух десятках мешков и прочие обломки демонтажа на мусорку. во второй половине дня паял водопроводную конструкцию.
Антон З
19.09.2012 в 00:00:06
За Байкалом написал : Ваши ссылки не открываются. Надо нажать на значок "вставить изображение". С компьютера выбрать файлы(фото), закачать. Если не закачивается, уменьшить изображение. Тогда на форуме сразу оно откроется.
ага, вроде бы получилось:
Антон З
19.09.2012 в 00:07:23
продолжение эпоса пишу по записям в дневнике ремонта, рукописный вариант которого вёл каждый ремонтный день. сейчас, по прошествии месяца от окончания активной фазы, которая велась силами славных работников "Золотых рук", несколько волн эмоций уже поулеглись, есть возможность избежать-таки непарламентских эпитетов в сторону фирмы. волны же поднимались каждый раз, когда уже доделывая сам некоторые вещи, натыкался на неожиданно всплывающие косокривости, незамеченные при приёмке работы. но всё же постараюсь по порядку...
Антон З
19.09.2012 в 00:15:49
ДЕНЬ № 8 меня дома не было, один из мастеров приехал ближе к часу дня, около двух часов потратил на то, чтобы позаделывать дыры в стенах и выровнять участок кирпичной стены под плитку. и убыл. я вечером после работы доварил ветку холодной воды и сделал часть горячей ветки.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
