Буйный
Буйный
Хадыженск
23.07.2012 в 21:08:43
Требуется критика. Планирую положить паркет на советское ДСП, крашеное несколько раз. Основание прочное, краска лежит основательно, "заматирую" её шлифмашинкой.
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.07.2012 в 07:10:30
Up! Профи в отпусках?:(
gans gr
gans gr
24.07.2012 в 11:07:57
что в вашем понимании паркет? (просто многие так называют паркетную доску)
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.07.2012 в 19:47:39
gans gr, не.. не.. не. В моём понимании - это бомбовый ясеневый паркет толщиной 15 мм. Плашки 60 х 380..460 мм. Основание - необрезная доска 60 мм по лагам на бетонном перекрытии, сверху - то, что я указал в первом сообщении. Подозреваю, что будет сей паркет лежать на хорошем клею и гвоздях и никуда не денется. Не?
Samar
Samar
Самара
24.07.2012 в 20:20:07
Буйный написал : Подозреваю, что будет сей паркет лежать на хорошем клею и гвоздях и никуда не денется.
сколько лет вашему ДСП? Если за много лет оно не развалилось от сырости (но наверное может развалиться со временем), то теоретически я не вижу причин менять его например на фанеру.
gans gr
gans gr
24.07.2012 в 21:47:32
Слабовато для паркета. Как написали, может так получится, что раслоит его паркет.
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.07.2012 в 22:27:02
Samar написал : сколько лет вашему ДСП?
Двадцать. Влаги она (плита) не видела.
Samar написал : теоретически
Вот и я склоняюсь к такой мысли. Ну, крепкий пол (основание), ёлы-палы. Будет всё пирогом лежать. Кстати, а как OSB себя чувствует под паркетом? Или их симбиоз, скажем так?
parket_shik
parket_shik
25.07.2012 в 01:24:22
Буйный написал : Планирую положить паркет на советское ДСП, крашеное несколько раз. Основание прочное, краска лежит основательно, "заматирую" её шлифмашинкой.
Буйный написал : паркет толщиной 15 мм. Плашки 60 х 380..460 мм.
Не вижу причин, чтобы не укладывать паркет на такое основание. Если всё крепко и достаточно ровно, то можно и рискнуть!
Клей бы порекомендовал без содержания воды. По старой масляной краске будет самое то.
Ещё бы посоветовал Вам прокрутить ДСП саморезами к доскам чернового пола. Процедура необходима, чтобы исключить появление различных звуков после укладки штучного паркета. Пока там наверняка для крепежа ДСП к необрезной доске использованы старые гвозди.
Нельзя забывать, что монтируя новый паркет на старую основу мы однозначно рискуем получить в итоге новые полы с появляющимися "подводными камнями" в виде скрипов, щелчков, потрескиваний и т.п.
Это связано с тем, что в процессе всех операций по изготовлению нового паркетного пола, на старое основание передаётся всевозможная вибрация от проводимых на полу работ. Вибрация может вызвать подвижки старого чернового пола. После укладки паркета нагрузка на некоторые точки пола может поменяться.
Всё перечисленное может привести к появлению всевозможных звуков на новом полу. Конечно же, всё это может и не случиться, но нужно быть готовым, что оно может быть! Старая основа - новые "сюрпризы"!
gans gr
gans gr
25.07.2012 в 08:03:46
+1 еще посовещались, и пришли к такому же выводу. клей безводный, ДСП крепить и т.д. вообщем parket_shik, уже все написал.
Буйный
Буйный
Хадыженск
25.07.2012 в 21:36:34
Большое спасибо! Всему внял, буду делать. С безводными клеями не связывался, не присоветуете народный брэнд?
gans gr
gans gr
25.07.2012 в 21:42:59
Полно разного. Имхо лучше всего ms полимер, следующие это 2-к, эти уже после смешивания начинают "работать" и времени будет 40-60 мин. Могу начать "за Форбо". метил-силоксан (ms) это 156 или 157 реакционные 2-к 155 или 144, на мой взгляд удобней 155 (из 2-к). а вообще производителей много
