AceMan
AceMan
Волгодонск
23.07.2012 в 22:30:33
Имеется насосная станция aquarium. Состоит из расширительного бака, насоса и реле давления. Все прекрасно работало... Сейчас же станция накачивает с трудом положенные 3.2 атм, реле выключает насос и происходит резкий сброс давления почти до нуля, тут же реле включает опять насос и процесс повторяется бесконечно. Что интересно, кран на раздачу воды закрыт, т.е. сброс происходит видимо назад в скважину. Помогите. Что делать и как лечить?
AceMan
AceMan
Волгодонск
23.07.2012 в 23:16:46
Кстати, на конце всасывающей трубы, опущенной в скважину, есть обратный клапан. По идее он не должен давать воде уйти назад в скважину. Получается проблема в нем?
Sergey N
Sergey N
24.07.2012 в 06:13:21
Да, для начала проверять ОК. Мог запросто начать травить.
sarlen
sarlen
Саратов
24.07.2012 в 09:36:53
Проверить давление воздуха в ГА, без воды должно быть 1,5-2 атм.
AceMan
AceMan
Волгодонск
24.07.2012 в 22:15:23
Заменил ОК. Все стало ОК ;) Вопрос. Я старый обратный клапан не стал доставать, оставил как есть, а поставил новый сразу перед насосом. Нормально?
Sergey N
Sergey N
24.07.2012 в 22:37:06
Если по вертикали от места установки НС до зеркало воды метров 6 или меньше - нормально. Сопротивление всаса чуть вырастет, но не критично. Если зеркало ниже - могут быть проблемы при долгих паузах в работе насоса.
