Songo
Songo
Старожил
23.07.2012 в 23:28:30
Здравствуйте. Попросил знакомый помочь в начинке щита, но щит уже куплен железный на 45 модулей и вся проводка уже проложена в доме. Нарисовал схему, но не влазит она в щит :( Может кто подскажет, как грамотно можно её ужать? 1) Реверсивный рубильник - ABB OT63F3C, человек хочет чтоб он стаял в щите а не в отдельном боксе. 2) Вместо УЗО и АВ на (варочную панель) планирую АВДТ 16А\3п 30мА (ABB DS203 AC-C16/0.03) 5 модулей. 3) Вместо УЗО и АВ на (освещение бокс на улице) планирую АВДТ 16А\2п 30мА (ABB DS201 C16 AC30) 2 модуля. Итого 43 модуля + реверсивный рубильник 6 модулей = 49 модулей. Могу вынести УЗМ для котельной в щит самой котельной - 2 модуля = 47 модулей, но всё равно много. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2012 в 23:42:16
Songo
Добавить пластиковый щиток на освещение.
Songo
Songo
Старожил
23.07.2012 в 23:59:18
ВТБ! написал : Songo
Щиты добавлять не хочет, эстетический вид и всё такое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 09:11:06
Songo написал : не хочет
Переубедите. Однофазный осветительный щиток с индикатором питания - это действительно удобно и практично.
Aleksey777
Aleksey777
24.07.2012 в 11:58:44
Может УЗО 3 и 4-е объединить в одно. Узо и АВ освещение бокс на улице заменить диффом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 13:01:56
Aleksey777 написал : Узо и АВ освещение бокс на улице заменить диффом.
Уже.
Songo написал : 3) Вместо УЗО и АВ на (освещение бокс на улице) планирую АВДТ 16А\2п 30мА (ABB DS201 C16 AC30) 2 модуля.
Songo
Songo
Старожил
24.07.2012 в 13:03:10
ВТБ! написал : Переубедите.
Я хотел реверсивный рубильник в отдельном боксе поставить, что очень удобно, но человек покуда против.
Aleksey777 написал : Может УЗО 3 и 4-е объединить в одно.
Перегрузка УЗО будет, 2 АВ некуда повесить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 13:12:05
Songo написал : Перегрузка УЗО будет
Токи утечки расчётные по метражу и мощности или замеренные? ;) Замерьте реальные утечки проводки - наверняка около нуля. И приёмников - если там нет пучка "сетевых фильтров" и полдюжины компьютеров, то уложитесь за глаза.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 13:13:14
Или имелась ввиду перегрузка по току при вводном автомате 40А?
Songo
Songo
Старожил
24.07.2012 в 13:16:36
Можно с УЗО №4 перекинуть АВ №2 на УЗО №2 (выведя его из под защиты УЗМ, так как там нет ценных потребителей), а с УЗО №3 перекинуть АВ №2 на УЗО №4, тогда останется 1 АВ на УЗО №3. Если его куда переопределить, то можно будет УЗО №3 убрать. Можно конечно с УЗО №2 АВ 10А перекинуть ко всем АВ 10А, а на его место поставить оставшийся АВ с УЗО №3, но думаю, что этот АВ должен быть по УЗО, так как там есть освещение с улицы. Но это уже по пути ухудшения.
ВТБ! написал : Или имелась ввиду перегрузка по току при вводном автомате 40А?
Имелось в веду по току УЗО 63А, естественно вводной АВ 40А защищает УЗО, но его могут и заменить потом. Непривычно перегружать УЗО по току надеясь на меньший номинал вводного АВ :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 13:22:17
Songo
Есть отдельная линия на гараж, зачем в щите ещё автоматы на розетки и освещение гаража?
