Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.07.2012 в 22:40:34
WIK написал : И,как оно работало? С2000 по жизни с пустыми мозгами. Чтобы он хоть что-то принял, чем-нибудь управлял, надо ему эти данные в мозги записать с помощью упомянутой программы... Чудеса..
ну да так и есть.. у меня везде С2000 с пустыми мозгами. У меня С2000 всегда отображал: потерю приборов можно взять/снять любой шлейф показывает тревогу на шлейфе и т.д.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.07.2012 в 22:42:22
WIK написал : Это от каждого дома свой шлейф на 20-ый Сигнал? Вот это уж точно вряд ли
эту версию лучше не развивать... в котеджах минимум по 4 зоны, нверняка в других котеджах ситоят 10-ки или 20-ки в посёлке под сотню домов....
юра Т
юра Т
24.07.2012 в 23:19:29
Vladislav.ru написал : эту версию лучше не развивать...
имеется виду выход из дома одного "шлейфа", и приход на двадцатку на технологический шлейф, но обратного управления не получится
WIK
WIK
25.07.2012 в 15:50:54
Vladislav.ru написал : WIK,
Да уж... чем больше узнаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь... Честно говоря pprog никогда не пользовался и не совсем понимаю/знаю для чего нужно конфигурировать С2000 и т.д.
Во истину, чем больше общаешься, тем больше узнаешь о своей неграмотности... :) Ни разу, за 20 лет, даже не пытался поставить С2000 (с2000М) не програмируя. Сейчас позвонил в Болид... оказывается можно! При программировании отдельных приборов, изменении их адресов, эта зараза сама их находит и выдает тревогу по шлейфам. Только не пишет разделы, и прочие словесные описания. Для указанного дачного варианта с одной общей тревогой из дома- вполне! Экономим половину рабочего дня :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.07.2012 в 13:19:29
WIK написал : и разу, за 20 лет, даже не пытался поставить С2000 (с2000М) не програмируя. Сейчас позвонил в Болид... оказывается можно! При программировании отдельных приборов, изменении их адресов, эта зараза сама их находит и выдает тревогу по шлейфам. Только не пишет разделы, и прочие словесные описания.
ещё раз убеждаемся что дуракам живётся легче :-))))
WIK написал : Во истину, чем больше общаешься, тем больше узнаешь о своей неграмотности...
к сожалению общаться в живую мне не с кем :_((( знакомых спецов в этой области нет... что-то урву в инете чтото разузнаю опытным путём... кого-то может удивит как существует наша фирма..но увы кушать хочется всем поэтому приходится работать :-)))
так что оч благодарень за любой грамм ясности :-))
что я понял: вы строите систему на болиде так: меняете адреса на приборах, а все остальные настройки хранаятся в С2000 (М) и С2000 по барабану как сконфигурированны приборы??? так? както пробовал "ппрог" чтобы С2000 выдавл вместо шлейфов слова типа тамбур, коридор, камната и т.д.
WIK
WIK
26.07.2012 в 16:11:03
Vladislav.ru написал : что я понял: вы строите систему на болиде так: меняете адреса на приборах, а все остальные настройки хранаятся в С2000 (М) и С2000 по барабану как сконфигурированны приборы??? так?
Немного не так. Всегда сначала конфигурирую отдельно приборы и прописываю им адреса. Затем уже начинаю работать с С2000. Запускаю поиск приборов через прогу, он находит все приборы, отображает их шлейфы. И вот далее в ручную (в проге на С2000) открываю шлейфы приборов, пишу их название (тамбур,коридор,ДИП за потолком и т.д.), начинаю создавать разделы, группы разделов на с2000, куда мышкой переношу разные шлейфы. Так же пишу названия разделов. Ну и в последнюю очередь привязываю отдельные реле (если есть) к разным разделам, заношу коды пользователей, фамилии, уровни доступа, делаю другие мелкие настройки. Иногда рисую сценарии, что должно быть при той или иной сработке. (Но это обычно требуется для больших объектов, когда сработка одного должна запустить другое, а третье запустить, если сработает четвертое, отключить пятое, если на время сработает шестое... :) )
Удобно, создав разделы (даже с одним шлейфом) - далее подключать БИ, он же требует именно раздел, а не шлейфы. При этом надо быть внимательным, т.к. если извещатель на каком-нибудь приборе обозначен, как пожарный, а я на с2000 пропишу его, как охранный - с2000 тревогу с него проигнорирует. Откройте на досуге PProg и запустите его с моим выложенным файлом . Там только начало, но ясно, что куда записываю
legith
legith
Обнинск
27.07.2012 в 19:03:09
А почему никто не рассматривает вариант связи домов с постом охраны по ethernet (по локальной сети или интернету)? А по теме программирования С-2000М- та ещё песня. Я предпочитаю сначала создать конфигурацию в файл на компе, а потом на объекте заливаю её в пульт и вношу необходимые изменения, если оные необходимы. Адреса приборов и извещателей тоже прописываю заранее, а конфигурацию приборов системы - как получится. А вот сценарии пишу только дома в спокойной обстановке, для такой работы на объекте при постоянном пинании кем бы то нибыло, я ещё не созрел.
WIK
WIK
27.07.2012 в 19:24:34
legith написал : А почему никто не рассматривает вариант связи домов с постом охраны по ethernet (по локальной сети или интернету)?.
Дык тут речь и вопрос об уже имеющимся и построенном варианте. А там, вроде получается- всё на веревках.
legith
legith
Обнинск
28.07.2012 в 07:39:10
Виктор, я тоже об имеющейся системе и ethernet тоже верёвка. Просто нужно понять по какому каналу связь, я сомневаюсь что 485 интерфейс тянули по всему посёлку, хотя чудаков на букву м хватает.
WIK
WIK
30.07.2012 в 08:21:00
Может и так, однако.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.08.2012 в 16:10:27
Дорого!!! 485-й дешевле, проще, понятнее. Особенно, если ПИшек не жалеть. И у Болида он в некотором смысле удачный. Дальнобойный.
