Zhek@
Zhek@
24.07.2012 в 22:31:03
вот мой вариант решения проблемы: от стояка в сторону инсталяции ставим косой тройник 100х50.Далее сотку при помощи отвода на 30 либо 45 градусов подключаем выход унитаза на необходимой высоте.Выход полтинника же с уклоном ведем в сторону кухни.Можно заштробить при необходимости данный участок. Все это работает только в случае,что 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.Для умывальников,и прочих приборов имеющих расположенный высоко вывод канализации-это вполне практичный вариант.
Сантехнические работы Москва и область
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2012 в 23:44:06
One1690 написал : ...как можно решить данную проблему.
См.фото
Zhek@
Zhek@
25.07.2012 в 00:24:47
Tehnik-san написал : См.фото
ну собственно именно так я и имел ввиду :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2012 в 00:32:12
Zhek@ - вполне согласен, что так следует монтировать только в случае, когда 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.
Для One1690- в Вашем случае, высота вывода на кухне не должна быть выше 450мм от уровня чистого пола и озвученная нами схема позволит опустить гораздо ниже инсталляцию.
One1690
One1690
Воронеж
25.07.2012 в 12:58:13
Купил тройник 100х50 и отвод на 45 - сегодня попробую поставить все это дело. Спасибо за советы:)
One1690
One1690
Воронеж
25.07.2012 в 21:37:44
Вообщем тройник с отводом на 45 получается длиннее текущей конструкции:( Придется смещать инсталляцию, но площадь санузла не позволяет... буду побывать косым тройником 100x100.
EV.SA
EV.SA
25.07.2012 в 22:27:07
One1690, Фото ? По первым фото всё складывается нормально,куда Вы тройник ставите? Вот так?
@fev.santeh Инста
One1690
One1690
Воронеж
25.07.2012 в 22:42:07
Ставил по совету:
Завтра таким попробую)))) - http://www.krovli100.ru/show_good.php?idtov=3107&grid=5098
EV.SA
EV.SA
25.07.2012 в 22:48:56
One1690 написал : Завтра таким попробую))))
Вы просто неправильно поняли ,сразу нужно было таким ;) потом перейти эксцентриком на 50ю трубу
@fev.santeh Инста
One1690
One1690
Воронеж
29.07.2012 в 10:53:16
Установил:yu. Спасибо Вам большое за помощь. Получилось как-то так):)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2012 в 11:52:38
One1690- поменяли бы тогда сразу и горизонтальную сливную стальную трубу , которая соединена с пластиковым стояком, наверняка она наполовину забита отложениями, тем более что у неё и врезки под прямым углом
