авс
авс
25.07.2012 в 14:25:15
Cs-Cs,
Cs-Cs написал : алюминий в 2,5 квадрата
Померял штангенциркулем, толщина одного провода 3,5 (с изоляцией). Так ведь как писал выше отвод от стояка и переделать можно.
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 15:29:38
Тогда лучше не "можно", а НУЖНО. Скажем, сделать себе ТРИ ореха на стояк:
  1. Фаза
  2. Ноль
  3. PE от кабеля - прямо на ноль стояка (только для возможности этого фотку щитка бы глянуть)
Фазу и ноль - на вводной автомат, с него на счётчик, после счётчика - на противопожарное узо по желанию и на ввод в квартиру. Во)
авс
авс
25.07.2012 в 16:18:01
авс написал : отвод от стояка и переделать можно.
В общем созвонился с электриком, договорились что прямо от стояка будем тянуть медью 3*6 до хаты. Выставляю на суд переделанную схему
Автомат заменил на 50 А, или при таком раскладе взять все же на 63А (соответственно узо тоже на 63А) ?
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 16:28:27
50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ!. Сколько раз ужо говорить-то? ПОд 50А 10 кв.мм.
авс
авс
25.07.2012 в 17:33:16
Cs-Cs написал : 50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ
Значит 40 А? А в целом по схеме что скажете? А то завтра край закупаться надо идти. Кстати кабель планирую взять ВВГнг и разводку по щитку хочу сделать им же ( + гребенчатыми шинками) нормальный вариант?
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 17:41:35
авс, Тоже нет. Для 40А - тоже 3х10. По схеме вопрос только один, касательно УЗО на 50А. Это смотря какого производителя. У "моего" ABB они или 40 или 63. Схема у вас мелкая, и, если использвать гребёнки, то можно сделать жёстким проводом и красиво. Опять же, применительно к ABB, было бы так: ДВа УЗО + Двухполюсный автомат на плиту (если я верно понял - он двухполюсный) - под гребёнку PS2/xx. Три автомата - под обычную гребёнку PS1/xx. Так как соединений у вас мало, то можно и жёстким проводом, да.
авс
авс
25.07.2012 в 18:10:09
Cs-Cs написал : авс, Тоже нет.
На 32 А? Угадал?))) Тогда узо на 40 А? Все оборудование шнайдер серия домовой.
дружба
дружба
25.07.2012 в 19:07:20
Плохо договорились:) От стояка нужно на АВ,а уже с АВ тяните в квартиру.Узо берите на 63А,хуже не будет.
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 19:32:34
авс, Ага =))) 6ка на 32. Домовой имеет один зажим, и там одножилкой будет тяжело собирать. Но если её аккуратно погнуть поссатижами - будет красиво.
авс
авс
25.07.2012 в 21:45:45
дружба написал : Плохо договорились
Передоговорится не вопрос ))), а так Вы правы, в итоге думаю все так и выйдет.
Cs-Cs написал : если её аккуратно погнуть
Потренируюсь. С выключателями и узо вроде понятно, появился вопрос с боксом для щитка, если взять на 24 модуля то при сборке между счетчиком и автоматами остается зазор в 2 мм. Допустимо или нет? И вообще получится так собрать? Или взять на 36 модулей (пока не хотел бы, больно здоровым кажется).
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 22:13:49
Я, как извращенец, не парился бы и взял бы на 36. Свободное место: а) Лишним не бывает б) Позволяет разместить начинку не подряд, а так, чтобы было интуитивно понятно. Скажем, ввод и счётчик - сверху. Свет и УЗО - ниже, автоматы под ними.
