27.11.2005 в 19:17:00
В коридор нужен шкаф для верхней одежды высотой метра 3, но нигде не могу найти шкафы такой высоты: многие фирмы-продавцы ЛДСП к сожалению делают панели высотой до 2,4 м.
Остальные габариты: ш. 1-1,1 м, глубина - да любая (лучше 70см). Проблема в том, что обычный шкаф мне не подойдет, т.к. место для него определено в углу, а там по всей высоте идет выступ 10Х20 см. Выход вижу только во встроенном шкапе-купе или угловом.
Подскажите, плз, может кто видел такие высокие (можно с антресолью отдельной). И еще, где раздобыть профили к полкам, по которым стекла ездят, как раньше были - пластмасовые такие.
Заранее всем спасибо!
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2005 в 22:05:24
Готовых - точно не найдете. Только на заказ. Причем если купе - 2,7 макс. двери. (у меня такие, ноя делал сам). Панели быват любые (4 м видел точно, но говорят и 6 есть)
мамик_25
мамик_25
27.11.2005 в 22:59:56
Летучая мышь написал : И еще, где раздобыть профили к полкам, по которым стекла ездят, как раньше были - пластмасовые такие.
Профили поищите в магазинах с мебельной фурнитурой:). Где-то попадались.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
28.11.2005 в 09:46:36
Листы ЛДСП есть длинной 3.05м, профиль для шкафа длинной 6м. Не знаю найдете зеркало такой длины или нет, скорее всего найдете, в крайнем случае можно делать не полностью зеркальную дверь, а скомбинировать его с другим материалом. Делайте выводы ;)
29.11.2005 в 13:40:37
Спасибо всем. Буду искать высокие панельки, пока не попадались :(
EgorP
EgorP
Женева
29.11.2005 в 14:48:36
А почему собственно двери до потолка? Он будут очень тяжелы и неуклюжи. А почему не сделать шкаф с антресолями. Очень удобно и практично.
29.11.2005 в 16:57:34
Форум просматривала в личных целях. У самой - производство жалюзийных дверей на заказ любых размеров и из любого дерева - сосна, лиственница, бук, дуб. Мы делали двери высотой 3.5 метра. Если Вас устроили бы жалюзийные двери, можем взяться. Вот мой сайт:
http://www.restyle.obninsk.ru/
gleby4
gleby4
29.11.2005 в 20:52:38
Если шкаф до потолка, то это не значит, что дсп на вертикальных "переборках" должна быть до потолка. Я решил проблему так: при высоте потолка 3000 я использовал стандартное ДСП 2600, перекрыв его сверху тоже листом ДСП.
Получилась сверху ЕДИНАЯ полка-антресоль, что оказалось ОЧЕНЬ удобно - можно хранить кучу длинномерных вещей - от лыж до других полочек из шкафа, которые пришлось временно вынуть. Если бы на этой верхней полке были перегородки, то ничего такого засунуть бы туда не удалось.
Соответственно: длинное ДСП нужно только на крайние переборки для упора раздвижной системы (и то, если эти переборки у Вас есть, например часто дверцы-купе упираются в стены, если шкаф строится в нише). Их можно легко сделать составными, есть спецфурнитура для этого.
Что касается дверей-купе на 3м высоты, то все комплектующие Раум, например, от 5,6 до 6,0 метров. Просто жадные мебельщики или хотят пилить только пополам (5,6/2=2,8) - чтобы не было остатков, или мечтають впарить Вам еще и раздвижные антресоли, наварившись раза в 3.
Что касается зеркала, то очень здорово смотрятся двери, разделенные горизонтальным профилем на 3-4 части - лучше ИМХО чем единая зеркальная дверца. И соответственно 3 метрового зеркала не надо. (И носить проще - не разобьешь :-) )
Вам надо однозначно делать шкаф у частного мастера или самим. Я тоже столкнулся с проблемой шкафа при высоких потолках, поверьте - мебельщики будут Вам ломить минимум тройную цену.
gleby4
gleby4
29.11.2005 в 21:03:55
Вот примеры для наглядности - единая полка антресоль сверху и стык ДСП на крайней переборке:
24.12.2005 в 11:29:28
Спасибо всем, кто откликнулся! Я на некоторое время выпадала из жизни (работала без выходных), и теперь, когда уже было собралась к Новому году разжиться шкапчиком - :( отвечают,что только после НГ приступят к выпнению заказа...
Посоветуйте, к кому обратиться, чтобы успеть до НГ обзавестись шкафом. Может мастер какой успеет сделать? Я сама то уж точно чего-нибудь не так сделаю, опыта нет :)
DMack
DMack
24.12.2005 в 20:29:42
Поспешишь - люди за вас расстроятся. Не торопитесь. Новый год - не конец света.
