ValercheG
ValercheG
25.07.2012 в 18:25:06
Доброго времени суток,
Решил втиснуть душевой уголок в гостевой санузел, да вот беда не помещаются уголок вместе с горшком - узко очень. И так пробую и эдак - выходит хорошо только если горшок перенести. Почитал похожии темы понял, сложилось мнение что однозначного мнения на эту тему нет. Перед тем как заказывать музыку хотелось бы уяснить насколько такое решение практично чтобы с мастером как-то общаться адекватно.
Вот
Предполагается что трубы будут идти по периметру. Второй вариант пол поднять и под полом напряму к стояку... Может кто-то подскажет как должно быть и какие трубы диаметром канализационные использовать.
Спасиба
Chevron
Chevron
Алматы
25.07.2012 в 19:11:32
Ну унитаз лучше конечно ближе к стояку поставить,в противном случае лежак весь 100 мм класть придётся.Порядок по часовой стрелке лучше такой: стояк, унитаз,раковина,душевой уголок.Справа от дверного проёма какой расстояние до угла? Если под полом напрямую к стояку каналью тянуть - это пол поднимать как минимум на 15 см.Причём у пола должна быть хорошая жёсткость чтоб напольный кафель на "отошёл" от малейшего прогиба пола во время хождения по нему.
ValercheG
ValercheG
25.07.2012 в 20:22:48
Там от двери 40 см всего, вот я покрутил еще
Так наверное будет лучше и переносить ни чего не нужно... пол нестандартный будет в душе, подниму и сделаю трап. Как то так буду заказывать делать Не знаю вот только это сильно все тесно в реале или нет, может еще как-то можно расположить?? А по часовой раковину не получается... тогда душевой уголок непонятно как ваять
sarlen
sarlen
Саратов
25.07.2012 в 20:28:36
На унитаз только 110 труба, кладете почти горизонтально, а вот как спрятать ее это думать, может уголок с глубоким поддоном, может уголок на подиум, поднимать пол на 15 см (и не факт что только на 15) по всей квартире не вариант... Можно конечно насос использовать, там 50 труба идет, но места и так не густо.
sarlen
sarlen
Саратов
25.07.2012 в 20:31:06
ValercheG написал : Там от двери 40 см всего, вот я покрутил еще
Однозначно лучше, только не надо весь пол поднимать, поднимайте только душевой угол (я так понял он в строительном исполнении).
ValercheG
ValercheG
25.07.2012 в 20:45:39
Да точно так уголок в строительном исполнении планирую... Так и сделаю подниму только пол в душевом уголке. Смущает только ширина под горшок 60 см может сузить душевой уголок с 80 до 70 см , тогда под горшок больше места будет 70 см.
Есть в этом направлении какие-то рекомендации? В инете читал что рекомендуют от оси унитаза 40 мм, а у меня 34 Наверное прийдется как-то на месте прикидывать
26.07.2012 в 01:02:55
ValercheG, Зачем в СУ дверь 70? Обычно 60. Да и 55 за глаза...
ValercheG написал : может сузить душевой уголок с 80 до 70 см ,
пусть лучше останется как есть - узкий душ - очень не удобно. 70 даже мало, учитывая толщину стенки. Трап лучше изнутри перед дверью, штриной как дверь - снаружи брызг по полу не будет
ValercheG
ValercheG
26.07.2012 в 09:06:00
BV написал : ValercheG, Зачем в СУ дверь 70? Обычно 60. Да и 55 за глаза... пусть лучше останется как есть - узкий душ - очень не удобно. 70 даже мало, учитывая толщину стенки. Трап лучше изнутри перед дверью, штриной как дверь - снаружи брызг по полу не будет
Насчет двери согласен - буду ставить 60-55, с учетом коробки проем оставлю 70.
Насчет душа - х.з. что делать Будет водяной теплый пол, поэтому наверное при устройстве трапа нужно поднимать весь пол, только в душевом уголке поднять не получиться. Трап продольный вдоль двери - хорошая идея, видел такой RAVAK помойму. Да и уголок можно раваковский взять http://www.ravak.ua/uk/polukruglye-dushevye-ugolki-blcp4 775-795 x 775-795 гм... чтобы не парить мозк Может поставить вместо трапа поддон и не морочить себе голову... но ведь хочеться трап
sarlen
sarlen
Саратов
26.07.2012 в 13:34:21
ValercheG написал : Да точно так уголок в строительном исполнении планирую... Так и сделаю подниму только пол в душевом уголке. Смущает только ширина под горшок 60 см может сузить душевой уголок с 80 до 70 см , тогда под горшок больше места будет 70 см.
Не надо ничего менять, все нормально, для правой ноги хватит места, а слева за счет двери в душ места еще больше. И посмотрите душевые уголки из стекла, что бы не строить стену, потеряете см 10 на ней.
sarlen
sarlen
Саратов
26.07.2012 в 13:36:52
ValercheG написал : Насчет двери согласен - буду ставить 60-55, с учетом коробки проем оставлю 70.
У меня именно так и сделано, только уголок Hueppe. http://www.hueppe.com/index.php/ru/productsearch/getProducts/28223/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20-%201***4%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
sarlen
sarlen
Саратов
26.07.2012 в 13:41:08
ValercheG написал : Будет водяной теплый пол, поэтому наверное при устройстве трапа нужно поднимать весь пол, только в душевом уголке поднять не получиться.
Не нужен теплый пол в душевом уголке, делайте только на полу где ничего нет. Трап обычно ставят вдоль дальней стены там где душ висит, посмотрите фото уголков.
