r155
r155
02.08.2012 в 12:50:13
_maximus_ написал : Кстати, растолкуйте чайнику, а Bosch GBH 2-26 DFR к каким относится - ударным или лёгким перфам ?
Так то ж перф! :)
Спех написал : По существу это есть одно и то же.
Универсальная дрель - неударная. Так как люфтящая ударная дрель по определению не обеспечит необходимой точности сверления. А точность сверления - один из самых важных параметров именно дрели.
Низкие обороты также способствуют точности сверления. Сталь без СОЖ (как раз случай дрели) сверлят на низких оборотах. Качество свёрл по сравнению с советскими упало, на высоких оборотах такие свёрла "летят" только так.
По дереву также не нужны высокие обороты. Зато нужен высокий момент.
Плюс хороший патрон. Плюс возможнность работы в стойке, предустановка и регулировка оборотов, реверс. Желательно низкий вес. Хорошая эргономика, тихая работа.
Вот что должно быть у универсальной дрели. И это всё есть у дрели AEG BE 630 R SuperTorque (MILWAUKEE DE 13 RPQ).
ИМХО, не забывайте ставить :) Универсальность - это способность выполнять множество работ. Чем больше, тем универсальней. Насчет люфтящих патронов в ударных дрелях - для бытовых работ точности любой ударной, кроме бракованной - за глаза. Насчет выбора скорости сверления в зависимости от диаметра сверла и вида материала - неправда ваша. Подробней - woodtools.nov.ru/mag/other/select_speed_drilling.doc****
Спех написал : Качество свёрл по сравнению с советскими упало, на высоких оборотах такие свёрла "летят" только так.
И это спровоцировало падение производства и мировой кризис, и весь мир стал сверлить медленнее :)))
Novyi написал : Я бы смотрел на мощность и обороты, а не на маркетинговые игры с моментами
Это верно.
r155
r155
02.08.2012 в 12:55:32
бракодел написал : и вообще на счет высокомоментной дрели : при клине сверла те же настоящие 30Нм одной рукой далеко не каждый удержит.
А на моментных и мощных девайсах муфта должна иметься, без нее - нафиг-нафиг.
Спех
Спех
02.08.2012 в 13:45:38
Novyi написал : Какая модель?
Наверно DeWalt DW 221 Обороты 0-2500 об/мин. Плохо, что нет предустановки оборотов.
kvost
kvost
02.08.2012 в 18:38:39
Спех написал : Аналогов этой дрели никто не предложил.
Ну как-же, есть Bosch GBM13HRE. У Макиты, DW аналогов полно. Только не универсальные они ни разу.
Спех написал : По дереву также не нужны высокие обороты. Зато нужен высокий момент.
Не согласен. Высокие обороты необходимы для работы малыми диаметрами, поэтому у меня в роли универсальной двухскоростная GBM13-2RE - это действительно универсальная дрель, легко тянущая 13мм сверло по стали и способная запросто вогнать в бревно стропильный саморез 8х300. Есть у неё и предустановка оборотов для работы в стойке.
Спех написал : Отсюда и высокий момент, и живучесть дрели.
Отсюда и более высокие потери на трение качения. А момент определяется не типом редуктора, а передаточным числом :)
Спех написал : Редуктор планетарный - а потому компактный,
Это да. Но там планетарная только одна ступень - вторая обычная :)
in my humble opinion
Спех
Спех
02.08.2012 в 19:35:29
Kvost написал : Ну как-же, есть Bosch GBM13HRE. У Макиты, DW аналогов полно. Только не универсальные они ни разу. Высокие обороты необходимы для работы малыми диаметрами, поэтому у меня в роли универсальной двухскоростная GBM13-2RE - это действительно универсальная дрель, легко тянущая 13мм сверло по стали и способная запросто вогнать в бревно стропильный саморез 8х300. Есть у неё и предустановка оборотов для работы в стойке.
Спасибо. Вот чувствуется специалист - сразу пошла конкретика. Да, Bosch GBM13HRE максимально близка к AEG BE 630 R SuperTorque (MILWAUKEE DE 13 RPQ), включая низкие обороты и большой момент.
Так уж сложилось, что бошевские и макитовские дрели прошли мимо меня. Место старого ветерана-универсала из Конаково (Протул один в один) занял АEG, место быстрой и точной дрели - DeWalt, лёгкой дрели - эргономичный Кресс, место "ударника" безоговорочно занял макитовский TD0101, а бетоноборцы - исключительно перфораторы.
Как ни стараюсь, но не могу представить одну-единственную дрель в хозяйстве, которая и алмазные коронки в бетоне крутит, и мелкие дырочки 1,5 мм точно сверлит. Скорее универсальной дрелью будет дрель-лидер, берущая на себя большинство работ, и сопутствующие ей более специализированные дрели - например, для более грубых и тяжёлых работ, и для более мелких и точных.
kvost
kvost
02.08.2012 в 19:53:59
Спех написал : Как ни стараюсь, но не могу представить одну-единственную дрель в хозяйстве,
А я могу и её назвал - ей можно выполнить практически всё работы по сверлению. Не большая и не маленькая, точная, - что ещё нужно.
Спех написал : алмазные коронки в бетоне крутит, и мелкие дырочки 1,5 мм точно сверлит.
Для алмазных коронок нужна мощная спецдрель (априори не являющаяся универсальной), а металл 1.5мм без проблем.
Спех написал : Скорее универсальной дрелью будет дрель-лидер, берущая на себя большинство работ
А больше и не нужно, если разобраться.
02.08.2012 в 21:30:17
.. Не,ну Бош 13 HRE конечно совсем далеко от универсалов... это ,в чистом виде ,силовая дрель... с оборотами 550 обор. ХХ. А АЕГО-МИЛКИ 500 под нагрукой... да и больше этот Бош и т желее.. А вот про так уж нужны позарез высокие у 2-ух скорост. на мелких свёрлах,на практике -не уверен. Если речь о дереве,какая разница секунда на дырку или 0,5 cекунды :). Да пока на переключатель посмотришь,переключишь если на первой стояло,односкоростной с 1000 оборотов,уже проткнул.. :). Нет,теоритически две скорости,конечно универсальнее,и я б из BOP 10-2 и BOP 10 , конечно выбрал бы первую. Но не из-за 2-ой повышенной скорости,а из-за ПЕРВОЙ понижнной... :)
Oneman
Oneman
Челябинск
02.08.2012 в 21:50:21
helmutivan написал : .. Не,ну Бош 13 HRE конечно совсем далеко от универсалов... это ,в чистом виде ,силовая дрель... с оборотами 550 обор. ХХ. А АЕГО-МИЛКИ 500 под нагрукой... да и больше этот Бош и т желее.
Не соглашусь, что этот Бош больше и тяжелее. Когда выбирал себе лёгкую (по сравнению с Ребиром) низкооборотистую держал в руках этот Бош и ДеВолт 246, так Бош показался даже легче ДеВолта и уж никак не больше, хотя вес по ТТХ заявляется у Боша - 2,1, а у ДеВолта 1,6 кг. Выбрал ДеВолта за большую мощность, дома взвесил - оказалось 2,05 кг (без бок. ручки и провода)! Видимо Роберт у этой модели правильный вес (с патроном) указывает.
kvost
kvost
02.08.2012 в 21:57:27
helmutivan написал : из-за ПЕРВОЙ понижнной..
ДыкЪ, в ней весь сок! :)
Novyi написал : Видимо Роберт у этой модели правильный вес (с патроном) указывает.
Может быть. Однако 13-2 они завесили без патрона.
Oneman
Oneman
Челябинск
02.08.2012 в 22:06:34
Kvost написал : Однако 13-2 они завесили без патрона.
И 10-2 пишут 1,7, на деле - 1,89 кг (без провода).
02.08.2012 в 22:32:12
Novyi написал : Не соглашусь, что этот Бош больше и тяжелее. Когда выбирал себе лёгкую (по сравнению с Ребиром) низкооборотистую держал в руках этот Бош и ДеВолт 246, так Бош показался даже легче ДеВолта и уж никак не больше, хотя вес по ТТХ заявляется у Боша - 2,1, а у ДеВолта 1,6 кг. Выбрал ДеВолта за большую мощность, дома взвесил - оказалось 2,05 кг (без бок. ручки и провода)! Видимо Роберт у этой модели правильный вес (с патроном) указывает.
.. Можете не соглашаться.. тем паче я не сравнивал тот Бош с ДВ И РЕБИРАМИ..:) Я говорил о Милко-АЕГ-ах.. и знаю точно что Бош 13 HRE ощутимо увесистее HDE 13 ,и на 8-10 см длиннее .. :)
