#189298
Кладу ламинат в комнате, заранее хочу чуть поднять уровень пола, т.к.в прихожей скоро будет укладваться плитка на пол.
Думаю, 2-3 см хватит. Как посоветуете поднять? Уложить 10 мм фанеру, или же стяжку сделать, например растекайкой?
А почему такой разброс?? Нужно учитывать ровность стяжки в прихожей, соответственно толщину клея и толщину выбранной плитки. ИМХО вы можете сначала положить плитку, а потом уложить фанеру или сделать выравнивающий слой в комнате
dmitrij_sp написал :
Я честно говоря не знаю какие плюсы у фанеры кроме гарантированного результата и чистой работы, т.к. сделать 10 мм самовыравнивающейся смесью - это ИМХО скорее всего будет дороже как по материалам (грунтовка + смесь), так и по работам, если вы не сами делаете (т.е. эта работа требует определённых знаний). Удачи
Developer Я как раз прикинул, что если поднять на 2 см пол, то с учетом слоя ламината этого хватит на притку + клей под ней.
Каких определенных знаний требует растекайка? Я так понял можно просто залить ее и все ок будет?
Что-то не совсем понятно. Давайте считать.
Ламинат: толщина ламината-8-10мм , подложка- 3мм, итого-11-13 мм.
Плитка: толщина плитки- 8-10мм, клей-10мм, итого- 18-20мм.
Разница в районе 7мм.
Если принять изночально, что уровень стяжки в комнате и коридоре одинаков, то о каком поднятии пола на 2-3см идет речь?
Я думаю достаточно поднять пол под ламинатом на 1см, а затем ложить плитку с утолщенным слоем клея. Но это не эконосичный вариант. Удобней и дешевле сначала положить плитку с номинальным слоем клея, а затем саморастекайкой подогнать уровень пола под ламинат, я думаю выйдет слой до 5мм. Но все это при условии, что изначальная стяжка ровная, с перепадами в районе 2-3мм.
Для начала нужно знать какое у вас основание (прочность и т.д.), затем какая смесь вам нужна (прочность - у вас ламинат, т.е. не меньше 20 Мпа). Потом mar6565 прав - нужно разобраться с толщиной слоя
Так ок, т.е. хорошо самонивелируются/самовыравниваются только импортные смеси, начиная от 450 руб. за 25 кг примерно. Если вам действительно нужно 10 мм, то вам нужно брать смесь с эффектом самовыравнивания, чтобы не тратить лишние деньги. А это значит - устройство маяков и т.д.
Может и не в тему, но как полагаю, сначала делаются поверхности неподвижные, а потом, под них ровняются ламинаты, линолиумы и т.п.
2 Orion
Дело в том, что толщина подложки того же ламината - 2-3 мм, ещё "предустановленный" на панель ЗПС - 1,5 мм, толщина панелей - 7-12 мм причём стоимость 7 и 12 мм может различаться в 2-3 раза, т.е. здесь просто нечем "играть" по высоте. Потом никаких трудностей с устройством разноуровневых стяжек в разных помещениях нет. Разные покрытия - разные требования к основанию
Orion написал :
Дело в том, что комната -это первый приоритет, коридор с плиткой -второй и намного позже.
mar6565 написал :
...Если принять изночально, что уровень стяжки в комнате и коридоре одинаков,...
... Но все это при условии, что изначальная стяжка ровная, с перепадами в районе 2-3мм.
Я собственно тоже это имел ввиду, а если это условие не выполнено, то от чего считать?
Два сантиметра высота серьезная. Саморастекайкой будет очень дорого. Даже если брать не очень дорогую. Фанерой.... я в свое время отмел этот вариант после того как поездил и посмотрел на нее. Найди еще ровную... ДСП как вариант, там листы ровнее.
похожий вопрос но надо 1 см поднять под ламинат.
Фанеру не хчется, т.к. гулкая очень.
Растекайку тоже не хочу, уже чисто,да и заливал кухню, получилось криво. Еще ровнять пришлось. вебер ветонит 3400 вроде.дорогой 600 рублей мешок.
Думаю как вариант купить самый дешевый ламинат, сейчас в леруа акция 113 руб за метр, и положить черновым слоем, или самый стремный ковралин.
нашел вот такую вещь
Пенолин НПЭ подложка, толщина 10мм (1,05х25м), 26,25м2/рулон
Кто нибудь пользовался?
Смущает толщина.
будет ли нормально 10+2 или будет ерунда проминающаяся
Еще вот такое нашел, но говорят крошится будет?
софтборд
Alex 222, при условии, что стяжка ровная, стелите ГВЛ 10 мм. выметите, прогрунтуйте, гребенкой унифлот или фюгенфюлер нанесите и стелите ГВЛ. на следующий день можно для верности его к стяжке саморезами
ГВЛ это гипсокартон?
А на него подложку мягкую стелить надо или прямо на него ламинат?
А он не будет крошится?
ГВЛ - ГипсоВолоконныйЛист, не путать с ГКЛ
По теме, ОСП (Ориентировочно Стружечная Плита по ихнему OSB) вместо фанеры, толщины разные у нее.
P. S. По поводу 2 см бред полнейший, между ламинатом и плиткой разница в несколько миллиметров, которая легко нивелируется порогом.
Добрый день!
Необходимо поднять уровень пола в комнате 16 квадратов, чтобы выровнять его с коридором. Изначально лежит полусухая стяжка, уровень единый везде, выравнивать не надо. Но в коридоре будет плитка (расчетная толщина с клеем 13 мм), а в комнате линолеум (3 мм). Вот эти примерно 10 мм и надо нарастить
Изучаю варианты:
  1. ГВЛВ 10 мм в один слой на Фуген или Унифлот.
  2. OSB 9 мм (Как крепить?)
  3. Фанера 10 мм (как крепить?)
  4. Наливной пол (вариантов миллион, что выбрать?)
    Еще что-то?
    Делать планируется самостоятельно, так что наливной видится наиболее сложным вариантом
Gart, я за алюминиевый порожек разноуровневый))
Представитель компании Регистрация: 09.02.2016 Москва Сообщений: 131
Gart, если ГВЛВ сажать на клей то будет больше 10мм ,
вместо OSB и фанеры можно положить на тот же Фуген
на крайний случай можно взять самый простой наливной пол - Основит
asdoleg написал:
думал о таком, но, боюсь, сам об него спотыкаться по ночам и буду
isolux написал:
думаю, разница за счет клея сильно большой не будет. пару-тройку мм можно и порожком компенсировать. Кстати, есть еще вариант пену-цемент использовать.
За вариант с ЦСП спасибо, изучу.
наливной - действительно на крайний случай. И не обязательно самый простой - вопрос не в финансах, а в отсутствии опыта подобных работ.
