Alex 222
Alex 222
22.07.2013 в 14:32:15
нашел вот такую вещь Пенолин НПЭ подложка, толщина 10мм (1,05х25м), 26,25м2/рулон Кто нибудь пользовался? Смущает толщина. http://www.snabinfo.ru/main.php?cat=107&cur=471 будет ли нормально 10+2 или будет ерунда проминающаяся
Еще вот такое нашел, но говорят крошится будет? http://izolife.ru/soft_price.php софтборд
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2013 в 19:13:07
Alex 222, при условии, что стяжка ровная, стелите ГВЛ 10 мм. выметите, прогрунтуйте, гребенкой унифлот или фюгенфюлер нанесите и стелите ГВЛ. на следующий день можно для верности его к стяжке саморезами
Alex 222
Alex 222
23.07.2013 в 11:31:43
ГВЛ это гипсокартон? А на него подложку мягкую стелить надо или прямо на него ламинат? А он не будет крошится?
sarlen
sarlen
Саратов
23.07.2013 в 12:48:36
ГВЛ - ГипсоВолоконныйЛист, не путать с ГКЛ
По теме, ОСП (Ориентировочно Стружечная Плита по ихнему OSB) вместо фанеры, толщины разные у нее.
P. S. По поводу 2 см бред полнейший, между ламинатом и плиткой разница в несколько миллиметров, которая легко нивелируется порогом.
Gart
Gart
16.02.2016 в 12:40:38
Добрый день! Необходимо поднять уровень пола в комнате 16 квадратов, чтобы выровнять его с коридором. Изначально лежит полусухая стяжка, уровень единый везде, выравнивать не надо. Но в коридоре будет плитка (расчетная толщина с клеем 13 мм), а в комнате линолеум (3 мм). Вот эти примерно 10 мм и надо нарастить Изучаю варианты:
  1. ГВЛВ 10 мм в один слой на Фуген или Унифлот.
  2. OSB 9 мм (Как крепить?)
  3. Фанера 10 мм (как крепить?)
  4. Наливной пол (вариантов миллион, что выбрать?) Еще что-то? Делать планируется самостоятельно, так что наливной видится наиболее сложным вариантом
asdoleg
asdoleg
16.02.2016 в 20:00:19
Gart, я за алюминиевый порожек разноуровневый)) https://yandex.ru/images/search?text=алюминиевый%20порожек%20разноуровневый%20фото&stype=image&lr=10758&noreask=1&source=wiz
isolux
isolux
17.02.2016 в 16:57:20
Gart, если ГВЛВ сажать на клей то будет больше 10мм , вместо OSB и фанеры можно положить 8мм ЦСП на тот же Фуген
на крайний случай можно взять самый простой наливной пол - Основит http://www.isolux.ru/pol-nalivnoy-osnovit-skorlayn-fk48r-20-kg.html
Gart
Gart
17.02.2016 в 22:03:39
asdoleg написал: Gart, я за алюминиевый порожек разноуровневый)) https://yandex.ru/images/search?text=алюминиевый%20порожек%20разноуровневый%20фото&stype=image&lr=10758&noreask=1&source=wiz
думал о таком, но, боюсь, сам об него спотыкаться по ночам и буду :)
Gart
Gart
17.02.2016 в 22:10:13
isolux написал: Gart, если ГВЛВ сажать на клей то будет больше 10мм , вместо OSB и фанеры можно положить 8мм ЦСП на тот же Фуген
думаю, разница за счет клея сильно большой не будет. пару-тройку мм можно и порожком компенсировать. Кстати, есть еще вариант пену-цемент использовать. За вариант с ЦСП спасибо, изучу. наливной - действительно на крайний случай. И не обязательно самый простой - вопрос не в финансах, а в отсутствии опыта подобных работ.
