Вопрос: а обязательно внутреннюю стенку из кирпича? Или он тоже уже куплен? Может стоит (тока из качественного) пенобетона D300 - D400 сделать? Не производитель, просто многие делают. Ну, и присматриваюсь сам помаленьку. В частности шарюсь и здесь
28.07.2012 в 01:08:43
28.07.2012 в 01:22:49
кирпич уже куплен.
бракодел написал : труба с нижним забором все равно нужна ( имхо ) для отвода сырого и холодного воздуха
а трубу от куда и куда выводить ? Из улицы в парную? Или из комнаты отдыха в парную? И в потолке надо трубу выводить на улицу?
28.07.2012 в 11:40:56
к электропечам идут подробные рекомендации по вентиляции помещения .
28.07.2012 в 12:44:46
у меня дровяная печь
28.07.2012 в 12:59:17
там из комнаты отдыха в парную , а из парной на улицу. обмен воздуха все равно должен быть. из парной делали и с нижни м с верхним забором воздуха . когда просто открыт верхний для вентиляции , а когда паришься верхний закрываешь и открываешь нижний забор воздуха.
13.08.2012 в 11:29:53
Михалыч написал : Вы лучше в кирпич сложите, а утеплите изнутри ЭППС-ом 100мм, если баня отдельностоящая.
А ЭППС можно без зазора приклеить или прикрутить прямо к кирпичной стене?
13.08.2012 в 13:01:48
Костя76 написал : А ЭППС можно без зазора приклеить или прикрутить прямо к кирпичной стене?
Да.
13.08.2012 в 13:06:00
спасибо.
13.08.2012 в 16:43:13
Костя76 написал : в пол кирпича, потом 5мм мин. вата или пенопласт и потом опять в пол кирпича. Толщина (120+50+120) = около 30 см. Да через 5 рядов буду сетку металлическую закладывать.(потому что нет связки).
Абсолютно нормальная схема, делал так и не раз. Перекрытие деревянное, естественно. Полкирпича и кирпич - мизерная разница в смысле теплопотерь, никакого теплотехнического смысла смещать внутренний ряд кнаружи нет. смысл утеплителя между рядами кирпича в том, что получаем снаружи облицовку и внутри кирпич под штукатурку.
14.08.2012 в 20:49:25
Костя76 написал : у меня 3 варианта : 1. утеплить снаружи ( но он не подходит , закроет красивый кирпич). Остается только( 2 и 3 вариант). 2. Утеплитель между кладки. 3 вариант утеплить внутри.
Я уже выбрал 3 вариант. Правда опять мне говорят что смысл есть утеплять снаружи или посередине кладки, а с внутренней стороны , это не правильно. С снаружи кирпич промерзнет, и с внутренней стороны будет роса( то есть влага) она потихоньку будет разрушать кирпич. Я в замешательстве. Уважаемые форумчане какой вариант самый разумный и правильный?
15.08.2012 в 09:47:20
IrkAnt написал : смысл утеплителя между рядами кирпича в том, что получаем снаружи облицовку и внутри кирпич под штукатурку.
внутри я планирую все обшить вагонкой. Если я утеплю между кирпичей , все равно с улицы кирпич промерзнет и будет влага на кирпиче и если внутри утеплю все равно кирпич промерзнет и будет влага ? Значит самый правильный вариант Утеплять с улицы?
