Костя76 написал :
А между кирпичом и утеплителем в зимний период времени, влага не появиться? С улицы кирпич промерзнет до утеплителя и появится влага на стенках кирпича, а потом из за этого кирпич начнет рушиться? Или я неправ?
Не прав.
Без отопления промерзнет ВСЕ!
Костя76 написал :
Правда опять мне говорят что смысл есть утеплять снаружи или посередине кладки, а с внутренней стороны , это не правильно. С снаружи кирпич промерзнет, и с внутренней стороны будет роса( то есть влага) она потихоньку будет разрушать кирпич.
У вас роса будет в любом случае- это же баня, без постоянного отопления.
Только в случае с наружним утеплением, прежде чем попариться, нужно будет дня два прогревать промороженные стены. Утепление- то СНАРУЖИ!!! Т.е. стены холодные и промерзшие...-:):)
Вобщем, наружнее утепление используется только при ПМЖ. И то это не аксиома...
В Вашем случае- утепление изнутри. Снаружи- холодные стены, находящиеся в постоянных условиях- зимой холодные, летом- теплые. А постоянно их прогревать-замораживать- вот тут точно развалятся через год. Вы почему-то именно этого хотите, утеплив их снаружи...-:(
