biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 16:54:09
ВТБ! написал : Да.
Воздушная линия.
К сожалению, не совсем фантастики.
Я просто думаю как бы себя обезапасить... Дома хочу сделать простое зануление на щитке. Электрик сказал, что это нормально. Стояки в приличном состоянии. Вот и думаю... что если и как от этого уберечься. Поможет ли автомат перенапряжения. Кторый будет отрубать сеть если будет скачок напряжения? Если ноль отгорит - отрубит ведь мою квартирную сеть? (я про модуль перенапряжения с размыкателем)
biocat
biocat
Волгоград
14.09.2006 в 11:43:22
А объясните правильно ли я понял. Вот со щитка подъездного ко мне в квартиру приходит 3 провода. Фаза, ноль и Pe. У меня дома внутриквартирный щиток будет... Так вот. Фазный провод я втыкаю в один из зажимов автомата и туда же зуб гребенки которая и распределяет фазу на остальные автоматы. Эти зубья, если нужно отпиливаются ведь? И саму гребенку можно половинить так ведь?
А рабочий ноль? Рабочий ноль вводного кабеля я прикручиваю к шине нуля под один из болтов? А уже от этой же шины провод нуля идут на потребителей или на кухоный (к примеру) щиток? Или если имеется двухполюсный автомат (или УЗО) то ноль с этой шины (с болтовыми соеденениями) идет на нулевую клемму двухполюсного автомата (УЗО) а на выходе из автомата идет к потребителю.... так? А вводной провод Pe прикручивается к шине с болтами и оттуда же, только от других болтов идут провода у потребителям с заземлением. Так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 12:03:17
biocat написал : Фазный провод я втыкаю в один из зажимов автомата и туда же зуб гребенки
Зуб к неподвижной части зажима, жилу к нему.
Да. Для шин есть торцевые заглушки и заглушки на неиспользуемые зубья.
По-моему, Вам нужен "ликбез" по этой части, я толково изложить не смогу. Рисуйте картинки - тогда будет понятнее.
biocat
biocat
Волгоград
14.09.2006 в 14:40:49
ВТБ! написал : Зуб к неподвижной части зажима, жилу к нему.
Заглушки - это типа колпачков изоляционных на зубья?
Да нужен "ликбез". Попозже рисунок набросаю. Хорошо хоть в этой теме автор выложил реальную принципиальную схему своего щитка.
А то до этого все обсуждали общую схему проводки в квартире... а тут все по полочкам разложено, шины и тд.
