06.09.2006 в 14:19:44
biocat написал : А что за щитки собираетесь использовать? По сколько позиций (посадочных мест) получается? Однорядные?
из серии Mini Pragma получается один на 18 позиций, занято15, однорядный. Второй аж на 36 :( т.к. занято 26, а щитов меньше 36 но больше 24 не нашёл :(...
biocat написал : И еще. А группы розеток принципиально с защитным заземление не делаете?
У меня нет "земли" как таковой, изначально в здании присутствует только зануление для для эл.плит с разделением PEN в этажном щите, поэтому в новой схеме добавлено зануление только для особо опасных потребителей которые несколько лет назад были подключены через ввод для эл.плиты. Хотя вопрос довольно спорный.
Беда ещё в том, что местный эл-к несколько не владеет инф-й о состоянии своего хозяйства :(.
biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 14:27:41
Я вот сам тоже собираюсь в квартире делать дополнительный ввод и внутриквартриный распределительный щиток. Вот посмотрел несколько щитков. И вашу схему. Ну что Pe шина это понятно - под болты. А вот у вас и нулевая и фазная шинами показаны. Это как? Вы гребенками пользоваться будете? Если будете, то объясните как в таком случае от ввода фаза на автоматы подается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 14:31:19
biocat написал : нулевая и фазная шинами показаны. Это как?
Можно модульный блок шин. Например, такой http://www.electro-mpo.ru/card6626.html
biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 14:40:15
ВТБ! написал : Можно модульный блок шин. Например, такой http://www.electro-mpo.ru/card6626.html
Да, видел такие. Но тогда объясните мне как применять гребенки? Или под один фазный контакт прикрутить и фазу вводного кабеля и гребенку? Или вообще зачем тогда гребенки двух-полюсные... трехполюсные?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 14:48:54
biocat написал : как применять гребенки?
Как минимум 4 варианта: а) однопроволочную жилу вместе с зубом гребёнки; б) переходник с многопроволочной жилы вместе с зубом; в) гребёнка и подводящий проводник под разные зажимы автоматы (зависит от конструкции); г) гребёнка к выходу вышестоящего аппарата.
Для разводки одной фазы на двухполюсные аппараты.
трехполюсные
Трёх фаз на однополюсные и/или трёхполюсные.
biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 14:54:54
ВТБ! написал : Как минимум 4 варианта: а) однопроволочную жилу вместе с зубом гребёнки; б) переходник с многопроволочной жилы вместе с зубом; в) гребёнка и подводящий проводник под разные зажимы автоматы (зависит от конструкции); г) гребёнка к выходу вышестоящего аппарата.
Если у меня дома только 1 фаза, ноль и Pe. Тут применять нужно гребенки с одной линией? Если я например двухполюсный автомат поставлю... там же сверху и снизу будет 2 контакта. Или тут как раз и применяют 2-хрядную гребенку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 15:24:47
biocat написал : Или тут как раз и применяют 2-хрядную гребенку?
Совершенно верно, если у Вас по несколько двухполюсных аппаратов после одного вышестоящего, тогда появляется смысл в двухполюсной (иногда её называют 1P+N) гребёнке.
biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 15:31:19
ВТБ! написал : Совершенно верно, если у Вас по несколько двухполюсных аппаратов после одного вышестоящего, тогда появляется смысл в двухполюсной (иногда её называют 1p+n) гребёнке.
Ок. Спасибо большое за консультацию. Спасибо, что просветили :)
Стоит ли на вводе ставить 3-х полюсный автомат в качестве рубильника отрубающего кроме фазы и нуля еще и Pe?
Мне электрик из ЖЭУ ввод сделает, но вот щиток и весь остальной монтаж я буду делать сам. В кабельканалах проводка будет. Так вот поэтому все мои вопросы... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 16:11:28
biocat написал : Стоит ли на вводе ставить 3-х полюсный автомат в качестве рубильника отрубающего кроме фазы и нуля еще и Pe?
Запрещено (исключение только для ввода от ВЛ).
biocat
biocat
Волгоград
11.09.2006 в 16:38:45
ВТБ! написал : Запрещено (исключение только для ввода от ВЛ).
Запрещено обрубать Pe? А что такое ВЛ?
А чем черевато не отключение Pe при отгорании нуля например? Или если отрубить фазу, то ничего страшного? А если случится невероятное фаза по нулевому проводу пойдет или по Pe? :) Или это почти из области фантастики? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 16:44:30
biocat написал : Запрещено обрубать Pe?
Да.
что такое ВЛ?
Воздушная линия.
К сожалению, не совсем фантастики.
