Roman
Roman
16.08.2006 в 21:36:52
2Таша аха, зависимая - еще духовка, тоже встроенная, к ней. Вот к духовке есть притензия - что-то когда то жена пролила (или у нее убажало что ли?), так жидкость просочилась в какое то пространство между стеклами дверцы у духовки и эти поддтеки ничем не убрать. Не очень заметно, но неприятно.
Но кстати, она встроенная, так что над столешницей тоже на несколько мм торчит... Панель управления на фасаде кухни, по-моему она часть духовки (забыл уже всё, склеротик :)).
kvost
kvost
17.08.2006 в 01:34:28
Roman написал : жидкость просочилась в какое то пространство между стеклами дверцы у духовки и эти поддтеки ничем не убрать.
Как это не убрать? Разобрать и помыть.
in my humble opinion
Таша
Таша
17.08.2006 в 09:35:30
Roman написал : 2Таша аха, зависимая - еще духовка, тоже встроенная, к ней. Вот к духовке есть притензия - что-то когда то жена пролила (или у нее убажало что ли?), так жидкость просочилась в какое то пространство между стеклами дверцы у духовки и эти поддтеки ничем не убрать. Не очень заметно, но неприятно.
Это понятно, но у независимой варочной все управление находится на поверхности и в такой ситуации сенсоры, ИМХО удобнее, тк из-под ручек вычищать грязь в случае сбегания чего-либо - удовольствие сомнительное. В случае зависимой варочной управление находится над духовкой, на фасаде и вариант с ручками не создает проблем. А по идее дверца духовки должна разбираться. У меня Эллюкс с боковым открыванием и возможностью перенавешивания дверцы, так при перенавешивании мы почти полностью разобрали дверцу, тк меняя сторону открывания это было необходимо, хотя я и не была в этом уверена, пока муж не сделал.
22.08.2006 в 07:41:19
В сенсорных не нравится, что держать палец долго нужно для регулировки. У gorenje решение грамотное увидел - сенсорная полоса. Ткнул в начало полосы - малый нагрев, ткнул в другой край - максимум. Лепота.
