Vptek
Vptek
Чернигов
27.07.2012 в 20:36:23
Хотелось бы слив с кондиционера сделать в каналью. Можно ли через стяжку дренаж провести? Понимаю, что вода там будет стоять и выполять функцию гидрозатвора, но можно ли будет раз в год или реже струей воды прочищать ведь ил который там будет накапливаться?
27.07.2012 в 21:26:37
Vptek написал : Понимаю, что вода там будет стоять
и вонять!!! :)
Рисуйте, как хотите сделать....
Vptek
Vptek
Чернигов
27.07.2012 в 22:02:10
Вот так:
27.07.2012 в 22:07:23
Vptek, А теперь ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию к кондиционеру :)
PS И еще интересно, как вы ЭТО собираетесь прочищать струей воды? Куда именно лить струю будете? ;)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
27.07.2012 в 23:30:11
Vptek написал : Вот так:
так делать нельзя
Macki-Messer
Macki-Messer
30.07.2012 в 09:48:22
дренажный насос и никаких проблем, любая конфигурация
ломастер
ломастер
30.07.2012 в 20:29:44
для всех любителей физики сообщающихся сосудов : я сегодня делал монтаж в частном доме , кусок дренажа почти полность подошол осталось 1-1,5 на полу скручено в каральку как то ( хозяин хотел его сам закрепить) , внутренний на высоте 2 м - дренаж перекрученый на полу , через час мне позвонил клиент что кондер закапал я сказал ему отрезать лишний кусок . В стене уклон большой... законы Архимед плохо работают в кондиционерном шланге 16 диаметра ...
30.07.2012 в 21:15:23
ломастер написал : законы Архимед плохо работают в кондиционерном шланге 16 диаметра ...
Можно чуть поправлю? В шланге-то они работают как надо.... А вот на выходе из поддона в шланг.... :) - там диаметр еще меньше - на что-то же надо шланг натягивать... Кстати, если будет еще такая история, попробуйте кинуть в поддон маааленькую щипотку стирального порошка, чтобы проверить Архимеда :)
PS Схему из поста #3 легко сделать вполне рабочей - где-то даже описывал несколько вариантов. Самый простой - переместить одну деталь и всё будет работать....
ломастер
ломастер
31.07.2012 в 00:38:54
BV написал : попробуйте кинуть в поддон маааленькую щипотку стирального порошка,
вы предлагаете раз в два дня засыпать порошок ? а не проще сделать сразу нормально - все под уклоном ...
Бориска66
Бориска66
31.07.2012 в 08:21:12
Macki-Messer написал : дренажный насос и никаких проблем, любая конфигурация
О, еще один безграмотный, даже инструкции к помпам не читает, про физику, вообще молчим ...;)
Macki-Messer
Macki-Messer
31.07.2012 в 09:07:54
Бориска66 написал : О, еще один безграмотный, даже инструкции к помпам не читает, про физику, вообще молчим ...;)
Эй, грамотный, а по сути есть что сказать?
