Magadan
Magadan
Архангельск
29.07.2012 в 16:16:58
IrkAnt написал : как у Вас сделано - не пойдет по СНиПу. По всей длине скрытой трассы люк (люки) должен распахиваться.
Так и планировалось - после установки кухонных шкафов внутри два люка размером 20*40 или 30*40
Про полностью открыть трубу в СНИПе речи нет. Из лючка можно будет увидеть и достать её на всём протяжении
СНиП 42-01-2002 : Внутренние газопроводы 7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
Много где пишут, что просто сделано отверстие в районе крана и газового счетчика и газовиков это устраивает. Мне слесарь так и сказал в первый раз, но теперь они бычат.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.07.2012 в 16:22:08
Magadan написал : обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий
вот по соблюдению именно этого условия я никакого способа не вижу, кроме люка по всей длине, ну, или почти по всей. Короче, грубо говоря - чтобы были на виду сварные швы и всю трубу можно было бы подкрашивать, ремонтировать покрытие, типа :)
Magadan
Magadan
Архангельск
29.07.2012 в 16:25:45
IrkAnt написал : вот по соблюдению именно этого условия я никакого способа не вижу, кроме люка по всей длине, ну, или почти по всей. Короче, грубо говоря - чтобы были на виду сварные швы и всю трубу можно было бы подкрашивать, ремонтировать покрытие, типа :)
Так вот и вопрос - почему слесарь не срезает заглушку? Его каким боком это касается? Когда придёт подключать газовую поверхность, тогда пусть осматривает трубу. Из лючка трубу можно будет увидеть и достать её на всём протяжении, но пока я не могу поставить лючок, потому что нет верхних ящиков кухни.
29.07.2012 в 16:50:53
Magadan, Вместо разговоров переходите к письменному общению. Оно дисциплинирует и заставляет думать, прежде чем писать. Так что разную фигню они отвечать перестанут. А вы в своих обращениях цитируйте нормы....
GAMOTO
GAMOTO
21.05.2016 в 15:01:10
Есть квартира, в которой газовые трубы проходят не по проекту - откуда-то снаружи, через ванную комнату на кухню с отводом наверх к соседям. Можно ли обязать горгаз убрать эти трубы и привести их в соответствие с проектом?
Либо отрезать и заглушить? По документам этих труб нет.
21.05.2016 в 15:13:45
GAMOTO написал: Есть квартира, в которой газовые трубы проходят не по проекту - откуда-то снаружи,
Так обычно делают, если изначально газовые трубы шли из подвала, и их ввод был переделан по современным требованиям безопасности.
GAMOTO написал: Либо отрезать и заглушить?
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t167886-kak-gramotno-izbavitsya-ot-gazovyh-trub-v-kvartire/?p=3228178#post3228178
21.05.2016 в 15:14:46
GAMOTO
GAMOTO
23.10.2016 в 19:00:08
Вряд ли современным требованиям безопасности может соответствовать трасса, проходящая через ванную.
Armitala
Armitala
Хабаровск
30.05.2019 в 17:41:30
Отказался от газа и мне в квартире поставили заглушку. Но!!! Начали приходить платежки за ТО газового оборудования по 140р в месяц. Мотивируют тем, что труба газовая проходит по вашей квартире, значит будете платить. Решил я это дело на корню обрубить и отправился в горгаз, где мне пояснили, что это не законно платить аферистам из ЖКХ. Дали в горгазе справку, что я никому ничего не должен, т.к. газом не пользуюсь. Это не помогло, т.к. пришло постановение о том, что бла-бла труба есть, значит плати... Пошел опять в горгаз и говорю: -я, собственник квартиры, и не хочу иметь газовую трубу -1) она портит внешний вид, 2) все оборудование на электричестве, 3) по телеканалам показывают как взрываются дома от газа и я боюсь. Суть: отрезайте нахрен свою трубу. Ответ горгаза - без вопросов, отрежем, пишите заявление. Что будет дальше отпишусь после проволочек, вдруг какие будут. Все решаемо.
Газовщик495
Газовщик495
30.05.2019 в 21:11:27
Так вам ему отрежут от соседа, если он в свою квартиру впустит, и заплатите тысяч 10( в Мск в районе 20)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
30.05.2019 в 21:21:13
Armitala написал: Суть: отрезайте нахрен свою трубу. Ответ горгаза - без вопросов, отрежем,
Какой у Вас этаж и сколько этажей в доме?
