63rus
63rus
27.07.2012 в 23:25:36
Добрый день! Мужики,подскажите какую розетку лучше поставить на водонагреватель,или может не в ней проблема? Значит имеем водонагреватель Polaris strim на 5кВт, розетка на нем стоит как от электрической плиты,черная,но вот зараза при частой эксплуатации начинает дымить и плавиться,не пойму от чего. В том году стояла белого цвета,сгорела,подумал может некачественная,купил поставил черную,сейчас смотрю такая же ситуация,дымит и плавится провод 2,5мм.
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2012 в 23:35:29
63rus написал : плавится провод 2,5мм.
4-ку как минимум и желательно не через розетку,а "орех".А полюбопытствовать можно - какой АВ на этой линии?
И это пройдёт ...
63rus
63rus
27.07.2012 в 23:51:51
serj12 написал : 4-ку как минимум и желательно не через розетку,а "орех".А полюбопытствовать можно - какой АВ на этой линии?
на водонагревателе установлен 3х2.5мм,такоеже сечение вел до щитка,автомат ставил АВВ 1р 25А. что такое "орех"? можно ссылку на него глянуть.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2012 в 00:17:53
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html У Вас перегруз по проводу,он держит спокойно около 20 А ,а 5 кВт ему впритык.А 25 А АВ перебор на него,а для 4-ки самое оно.
И это пройдёт ...
63rus
63rus
28.07.2012 в 00:42:05
serj12 написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html У Вас перегруз по проводу,он держит спокойно около 20 А ,а 5 кВт ему впритык.А 25 А АВ перебор на него,а для 4-ки самое оно.
спасибо за ссылку,теперь понял что это такое,я понимаю, что по хорошему нужна замена всего провода,но он у меня весь замурован и без вскрытия плитки не обойтись(,попробую соединить "орешками" посмотрим как будет себя вести.
28.07.2012 в 01:23:18
63rus, 5000вт / 220в = 22.73А
ПУЭ Выбор кабеля по току http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html
вилка / розетка http://www.elevel.ru/catalog/4304/406280/
Облуживать и зажимать многожильный провод - нельзя! Обжать НШВИ и зажать винтом - можно.
Большой ток - уделяем внимание надежным контактам и в розетке и в вилке, и вилки с розеткой.
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
28.07.2012 в 01:47:18
Зачем тут ОРЕХи? Есть вилки и розетки на любую технику! Сейчас можно любые вилки и розетки купить, хоть на 100А! Вот к примеру такие http://www.electrorostov.ru/catalog/raz-emy-dlya-e-lektroplit (Вам на 32А самое то...)! Вообще правильно ранее serj12 посоветовал провод 4квадрата! *А провод где греется, только на вилке?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.07.2012 в 02:47:08
Freelancer, потрудитесь прочитать первый пост темы.
63rus, если вам не нужно постоянно дергать вилку, можно вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник типа КлК-5С http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UBMYvM3mmwg, в него зажать провода от розетки и оконцованный шнур от водонагревателя. оконцевать - с помощью НШВИ http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%ED%F8%E2%E8&srch.x=0&srch.y=0 которые можно обжать пассатижами.
Если все-таки есть необходимость иметь штепсель - припаяйте провода к контактам вилки. Выкручиваете винты, зачищаете и облуживаете штыри вокруг отверстий. Провод зачищаете на длину около 15-17мм, лудите его, вставляете до середины в отверстие контакта и провод сгибаете буквой п , чтобы он как бы крючком был. Пропаиваете. Паяльника на 40Вт вполне хватит, припой ПОС 61, флюс - канифоль.
igor1
igor1
29.07.2012 в 03:01:21
andrewkhv написал : припаяйте провода к контактам вилки.
Обычно греется не переход "провод – контакт вилки", а переход "контакт розетки – контакт вилки". Поэтому Ваше предложение:
andrewkhv написал : вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник
– самое правильное.
Ким
Ким
29.07.2012 в 09:49:38
igor1 написал : Сообщение от andrewkhv
вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник – самое правильное.
Но еще остается одно место где будет греться - сам кабель ..... А это еще "веселее" .... Вилку/розетку видно как корежит от перегрева, а вот кабель не видно, т.к. замурован. А это самое опасное ...... Если уж делать - так делать все сразу... Сколько тэнов стоит в водонагревателе ???? Может, чтобы не перекладывать кабель, стоит уменьшить его мощность ????? Если конечно есть такая возможность ....
29.07.2012 в 13:54:37
Может я что не понимаю, но почему все предлагают менять кабель. Да, 23А впритык для 2.5 мм2, но все же....
Для безопасности можно поставить автомат 20А.
Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...
