Егор*
Егор*
27.11.2005 в 20:39:31
Сантехник хочет сделать подводку к полотенцесушителю (1") из МП труб 26 мм. Чёт мне кажется что хватит и 20 мм. Уж больно меня пугает здоровая труба, особенно когда представлю течь из неё. И ещё... Слив из мойдодыра и стиралки он хочет сделать из труб 32 мм. Не тонковато-ли?? Спасибо. Егор
Angel.
Angel.
27.11.2005 в 20:45:45
На полотенцесушитель надо ставить медь любого диаметра и байпас того же диаметра как входящая труба.
Сомневаешся больше поставь разница в цене 100 рублей :-)
Егор*
Егор*
28.11.2005 в 17:11:49
Местные сантехники (из ЖЭКа) сказали, что медь "на проток" между оцинкованными трубами ставить нельзя, быстро будет корродировать оцинковка после медной трубы. Можно только к конечным потребителям. Говорят в случае чего- за мой счёт будут стояк менять. Я-то с самого начала хотел всё медью. На слив поставлю сороковку, компромисс. Ему видимо влом штробить под 50 мм.
Angel.
Angel.
28.11.2005 в 20:45:04
Надо переходник поставить. Любой уголок с рынка если надпилить будет латунь. А латунь и с медью и со сталью дружит. Пусть паяют и не умничают.
Егор*
Егор*
29.11.2005 в 09:03:05
У них и паяльника-то нет. :) Сомневаюсь, что они хоть раз в жизни паяли медь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2005 в 09:58:15
Егор* написал : Местные сантехники (из ЖЭКа) сказали, что медь "на проток" между оцинкованными трубами ставить нельзя, быстро будет корродировать оцинковка после медной трубы. Можно только к конечным потребителям.
Они правы.
29.11.2005 в 12:18:38
Мойдодыр - слив можно и 32, но лучше 40. Стиралка - не менее 40.
Егор*
Егор*
29.11.2005 в 17:59:51
Спасибо, в выходные поеду перезакупаться. Никому набор труб 32 мм не нужен? :)
kvost
kvost
29.11.2005 в 19:31:48
Ламеризм. Для начала пусть изучат конструкцию бойлера (медных трубок там море)
Резвые ребята. Обломятся.
Делайте и не сомневайтесь.
in my humble opinion
Bhead
Bhead
29.11.2005 в 19:47:36
Егор* написал : Спасибо, в выходные поеду перезакупаться. Никому набор труб 32 мм не нужен? :)
А сантехники не хотят купить? 40 самый нормальный диаметр для таких вещей.
Медь на ПС нормально, пусть дурью не маются. Вместо пайки можно компрессионные фитинги поставить, только с гильзами.
Angel.
Angel.
29.11.2005 в 20:20:08
2ВТБ!, Я за свою жизнь насмотрелся на латунные краны, которые были прикручены к железным трубам. На базаре продают либо железные втулочки с внутренней резьбой либо латунные которые для понта хромированы.
Что если я к латунной втулке которая совместима и прикручена к железной трубе припаяю медную трубку, потом сгоню c железной трубы гайку подпихнув паклю с пастой?
