AndrI
AndrI
Тверь
16.08.2006 в 10:09:44
Возник у меня спор со строителем-конструктором по поводу прочности балки сделанной из двухтаврового профиля. Смысл вопроса следующий - один двухтавровый профиль не проходит по нагрузке - надо ставить два. Нагрузка вертикальная. Он говорит , что вариант с двумя рядом лежащими прочнее, чем вариант когда один расположен над другим (места стыковки проварены). Я считаю что прочнее вариант "этажерки", в качестве аргумента привожу аргумент с доской на которую давят в торец. В сопромате я, к сожалению, разбираюсь слабо. Может есть где типовые данные для моего случая? Для лучшего понимания нарисовал рисунок.
С уважением, Андрей
Radj
Radj
Казань
16.08.2006 в 11:01:51
Тоже в сопромате не силен и по мне так Вы правы. Но только если действительно нагрузками на кручение и по горизонтали можно пренебреч.
16.08.2006 в 11:51:12
Мною был рассмотрен №16 двутавр
  1. Друг над другом расположенные имеют следующие характеристики
    W=204 см куб; EI=6.75e6
  2. Для коробчатого сечения
    W=166 см куб; EI=2.74e6
Отсюда следует следующий вывод. Несущая способность первого выше и жесткость по прогибам тоже. Но есть одна особенность в первом случаи может произойти потеря устойчивости стенок двутавр,, для избежания этого необходимо варить косынки. Вообще конструктора лучше проверять, но поверьте его это обижает, да еще надо разобраться точно в проблеме переговорив с ним, может вы не договариваете.
Я чаше бываю на сайте http://www.kattedg.narod.ru/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 12:00:18
AndrI написал : Возник у меня спор
Спор абстрактный или конкретный?
для моего случая
Что за случай?
Руслан Н.М. написал : вы не договариваете
Ага.
AndrI
AndrI
Тверь
16.08.2006 в 15:14:27
2Руслан Н.М. Я не очень понял, что прочнее - "короб" или "этажерка"? Спор вышел из-за балки, которая лежит между двумя капитальными стенами и на которой предполагается возвести стену высотой 3 м из пенобетонных блоков. Я не собираюсь проверять конструктора, но из имеющегося опыта общения со строителями твердо уяснил - процент толковых людей, грамотных такой же как и везде. У меня нет желания обидеть человека, но в варианте "этажерки" балку можно спрятать в стену, а в варианте "короба" она будет торчать на потолке, что совсем меня не радует.
2ВТБ! Я задал конкретный вопрос. Если Вам нечего сказать, то лучше и не говорить.
С уважением, Андрей
sansan21
sansan21
16.08.2006 в 15:28:25
2AndrI ИМХО, речь, скорее всего, идет не о прочности, а о допустимом прогибе. Лень залезать в сопромат, но прочность балки при действии распределенной нагрузки пропорциональна ПЛОЩАДИ сечения. С этой точки зрения оба варианта равноценны. А вот с точки зрения ПРОГИБА - этажерка в несколько раз лучше (при той же нагрузке даст в несколько раз меньший прогиб) - разные моменты инерции сечения. Пусть ваш конструктор покажет расчеты - всего-то 2 элементарные формулы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 17:27:40
AndrI написал : Я задал конкретный вопрос.
Совершенно верно. В посте #5. В посте#1 вопрос был абстрактный.
В Вашем конкретном случае лучше выбрать двутавр большего сечения. Но уже есть двутавр недостаточного сечения?
Попробую выступить адвокатом конструктора: а) на недостаточность устойчивости Вашего варианта уже указали; б) прочность конструкции при этом существенно зависит от качества сварных швов.
Возможно, у автора проекта есть сомнения в мощности сварочного оборудования, в квалификации и добросовестности сварщиков - а следовательно в долговечности этой конструкции. Под суд при форс-мажоре идти ему, а за прогиб балки и прочие эстетические недостатки в тюрьму не сажают.
GAP
GAP
16.08.2006 в 18:07:11
AndrI написал : Если Вам нечего сказать, то лучше и не говорить
Вообще то ВТБ сказал по делу, не надо его обижать. Остальные бросились отвечать на вопрос который не был задан. Вы даже не озвучили пролет. И эта балка сама по себе или в составе пола?
sansan21 написал : пропорциональна ПЛОЩАДИ сечения
в некотором роде да.Но и так же тому где эта площадь расположена.
sansan21 написал : С этой точки зрения оба варианта равноценны
Здорово. Какие еше будут суждения?
Напряжения =М/W
AndrI
AndrI
Тверь
16.08.2006 в 22:46:38
2sansan21 Ваши слова подтверждают мои "измышления" по поводу более высокой прочности "этажерки", но похоже наше общее мнение уникально.
2ВТБ! Я хочу извинится за несколько резкий ответ. Но хочу сказать, что все опрошенные мною знакомые строители сказали , что короб прочнее. Так что "защищать" конструктора вроде и не надо.
2GAP А можно проще сказать, что прочнее "этажерка" или "короб" при условии одинаковых пролетов (пусть 5 метров) и одинаковых профилях?
2All Спасибо всем принявшим участие в обсуждении "дурацкого" (как и честно предупреждалось) вопроса.
Wazawai
Wazawai
17.08.2006 в 03:40:39
2AndrI - Интересные "конструкторы" пошли... Вы правы, разумеется. Жёсткость "этажерки" будет примерно в два раза выше, чем у "короба".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 09:30:53
Wazawai
Вы путаете жёсткость с прочностью. При фиксации "этажерки" от кручения она примерно сравняется по прочности с коробом.
