99xt1
99xt1
Мозырь
30.07.2012 в 10:36:36
Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой :(
mihamaster
mihamaster
Эксперт
31.07.2012 в 00:04:29
99xt1 написал : На какой клей? Может длинными саморезами?
На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото "онлайн".Только что специально для вас :)
99xt1
99xt1
Мозырь
31.07.2012 в 00:50:21
Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала "Мне обязательно нужна дверь". При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать. Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации. Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
31.07.2012 в 08:39:39
99xt1 написал : подскажете как выйти из такой ситуации.
Пригласить хорошего дверщика. Только на самом деле хорошего, а не такого, про которого кто-то сказал, что он хороший. Как найти? Вот это самый сложный вопрос...
99xt1
99xt1
Мозырь
31.07.2012 в 09:10:17
Профан27 написал : Пригласить хорошего дверщика. Только на самом деле хорошего, а не такого, про которого кто-то сказал, что он хороший. Как найти? Вот это самый сложный вопрос...
Понимаете в городке с 35 тысячами населения в Беларуси сложно найти хорошего дверщика. Хорошие уехали или в Минск или (что вероятнее) в Россию на заработки :(
Samar
Samar
Эксперт
Самара
31.07.2012 в 09:11:34
99xt1 написал : Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.
стоит выложить и фото желательно.
99xt1 написал : Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери.
Вы какие двери планируете? Если на заказ, то вроде нет проблем, если стандартные, то многое зависит от наличников - полукруглые, прямые. Там по логике надо ставить наличник (например прямой) под одинаковым углом для обеих дверей, стыковать под прямым углом, плюс к этому можно попробовать использовать переходные элементы, такие же как для порталов
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
31.07.2012 в 09:20:42
Там еще надо продумать, как дверная коробка будет сопрягаться со стенкой в левой точке, там, где перелом под 45 град. Обычного прямого торца стены там нет, надо как-то изгиляться. Да и справа, там, где сужение проема планируется, тоже нужно сразу формировать торец, к которому примкнет коробка. Я бы, может, подумал о металлич. раме (из швеллеров или квадратных труб). Предварительно ее установить, раскрепить со всей надежностью, а в нее уж вставлять дверную коробку. Мне делали нечто подобное в отдаленно похожей ситуации.
99xt1
99xt1
Мозырь
02.08.2012 в 00:34:17
Обещанные фото.
Ещё пару чертежей. В архиве файл автокад
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
02.08.2012 в 09:26:33
Ну - я и говорю: Вам не о пропитке антисептической думать надо, а том, как примкнуть дверную коробку кпростенкам. Под дверь в детскую Вы верно сделали скосы простенков. А под дверь в кухню нет площадок для примыкания коробки, их еще создать надо из чего-то. Причем с обеих сторон.
99xt1
99xt1
Мозырь
02.08.2012 в 10:17:35
Вы абсолютно правы. Почему ничего нет на кухню, я уже написал выше. О пропитке уже не думаю (демонтировал поставленный брус, на фото можно увидеть остатки пены). Теперь надеюсь на помощь в вопросе как хорошо и правильно подготовить место для установки двери.
P.S. Двери уже есть. Делали под заказ. Наличник - полукруглые (я бы сказал больше на эллипс похожи).
Samar
Samar
Эксперт
Самара
02.08.2012 в 10:32:37
99xt1 написал : Двери уже есть. Делали под заказ. Наличник - полукруглые
Если двери сделаны на заказ, почему же их не монтируют спецы, которые их делали? У вас сложныек проемы и материал стен пеноблок (г..но материал) поэтому для достижения успеха может есть смысл сделать "черновые коробки" из дерева например или профилей под г/к (предлагали даже из металла, но это лишнее, имхо). Коробки крепить анкерными пластинами. Потом в эти черновые коробки вставите без проблем свои двери. Кстати ваши дверные блоки имеют косяки по толщине стены или вы доборами будете выравнивать откосы? На кухню - надо делать однозначно из г/к профиля с учетом зашивки проема над дверью.
99xt1 написал : Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм
не совсем понятен размер коробки, 135 - это толщина?
