Евгений10
Евгений10
Полевской
29.07.2012 в 22:47:59
Всем доброго времени суток. Задался таким вопросом.
Можно ли самому сделать небольшую сушильнуюкамеру для плитки?
Поискал в интернете ничего не нашел. Изчего ее можно сделать. Поделитесь опытом постройки если конечно кто то делал сам.
Сколько градусов должна быть темпиратура воздуха в камере?
Malevich
Malevich
30.07.2012 в 17:07:42
Евгений10 написал : сделать небольшую сушильнуюкамеру для плитки?
Для какой плитки? Бетонную сушить нельзя, а для керамики предварительную сушку делают (не всегда), но всё равно нужен обжиг.
Евгений10
Евгений10
Полевской
31.07.2012 в 20:11:10
Malevich написал : Для какой плитки? Бетонную сушить нельзя, а для керамики предварительную сушку делают (не всегда), но всё равно нужен обжиг.
Для тротуарной плитки!
massimo31802
massimo31802
Минск
31.07.2012 в 20:45:21
вам абсолютно верно подсказывают, бетонные изделия сушить нельзя. бетон набирает прочность именно за счет влаги. на предприятиях бетонные изделия не сушат, а пропаривают
Malevich
Malevich
31.07.2012 в 21:32:38
Евгений10 написал : Для тротуарной плитки!
Забудьте сушка - бетон твердеет только при наличии влаги. Для ускорения и стабилизации процесса используют камеры ТВО самых разных видов: от укрытия плёнкой, сооружения пенопластовых коробов на штабель до продвинутых конструкций с автоматическим регулированием температуры и влажности.
Сходите на allbeton.ru - вопрос этот перетирался не единожды и поищите в сети техрегламенты на производство ЖБИ.
Первое, что попалось:
http://www.allbeton.ru/forum/topic14324.html
http://www.allbeton.ru/forum/topic8383.html
http://www.allbeton.ru/forum/post72646.html#p72646 (ещё один сушильшик спрашивает) и т.д.
mahmut
mahmut
Ижевск
31.07.2012 в 22:28:04
Знакомые скромно занимаются производством плитки. Хорошие формы, вибростол, проволока для армирования. После заливки формы с бетоном складывают в камере 2*2*2м из пенопласта 50мм. Камера собрана "временно-постоянно" на рейках и монтажной пене. Дверь тоже из пенопласта типа закупорка.
Malevich
Malevich
01.08.2012 в 12:16:12
В самом общем случае одна камера проигрывает нескольким: в течение работы её приходится постоянно открывать, докладывать изделия, нарушая установившийся к тому моменту тепловой режим. К тому же загруженная первой продукция оказывается, как правило, в самом низу штабеля, (если только не устраивать ярусы по типу духовки или не делать поток "напроход", т.е. с двумя дверями и секциями по длине).
Устраивать одну камеру или пользоваться несколькими (хотя бы съёмными коробами) - задача технологическая с уклоном в экономику и здравый смысл: на производстве, например, главными факторами являются сменная производительность и время твердения под распалубку, что определяет количество форм в обороте и потребные площади цеха.
А в частном секторе - х.з. там, может, вопрос упирается в количество форм, залить которые можно за пару часов, а потом твердеть почти сутки. (Ес-но, за вычетом времени на распалубку и чистку форм, загрузку смесителя и т.п. операции - т.е. количество работающих тоже нужно учитывать).
Евгений10
Евгений10
Полевской
01.08.2012 в 14:14:41
Malevich написал : А в частном секторе - х.з. там, может, вопрос упирается в количество форм, залить которые можно за пару часов, а потом твердеть почти сутки. (Ес-но, за вычетом времени на распалубку и чистку форм, загрузку смесителя и т.п. операции - т.е. количество работающих тоже нужно учитывать).
Форм не много. Буквально пару часов заливаем.
Malevich
Malevich
01.08.2012 в 15:18:12
Евгений10 написал : Форм не много. Буквально пару часов заливаем.
Значит, на твердение имеете 22 часа за вычетом времени на разборку штабеля, распалубку и обслуживание форм - т.е. на те операции, которые нельзя запараллелить. При пассивном - за счёт гидратации - нагреве в тесной камере без сквозняков можно расчитывать на 60...65°С и распалубку через 20 часов. (От времени года тоже будет зависеть) Собсно, гадать тут незачем: всё решается экспериментальной проверкой применительно к своему составу бетона и материалам, а соорудить укрытие на одну форму труда не составит. Строить стационарную камеру или съёмный короб (а) из пенопласта - решайте сами, исходя из текущих объёмов производства и возможной перспективы на расширение.
Евгений10
Евгений10
Полевской
02.08.2012 в 15:41:50
Malevich написал : Значит, на твердение имеете 22 часа за вычетом времени на разборку штабеля, распалубку и обслуживание форм - т.е. на те операции, которые нельзя запараллелить. При пассивном - за счёт гидратации - нагреве в тесной камере без сквозняков можно расчитывать на 60...65°С и распалубку через 20 часов. (От времени года тоже будет зависеть) Собсно, гадать тут незачем: всё решается экспериментальной проверкой применительно к своему составу бетона и материалам, а соорудить укрытие на одну форму труда не составит. Строить стационарную камеру или съёмный короб (а) из пенопласта - решайте сами, исходя из текущих объёмов производства и возможной перспективы на расширение.
Спасибо за ответ. Я думал что на твердение меньше времени надо. Я уже через сутки вытряхиваю из форм.
Malevich
Malevich
02.08.2012 в 15:54:52
Евгений10 написал : на твердение меньше времени надо. Я уже через сутки вытряхиваю из форм.
Меньше? И целых суток не получается:
Malevich написал : можно расчитывать на... распалубку через 20 часов
