Vidis
Vidis
Лебедянь
01.08.2012 в 10:58:54
DrLupus написал : за вменяемые деньги
Вменяемые деньги это сколько? Думаю ваша плата будет стоить 5-6к.руб
DrLupus
DrLupus
Домодедово
01.08.2012 в 11:14:03
Ну, это все-таки меньше стоимости новой машинки. Вы не в курсе, где их можно заказать?
Macki-Messer
Macki-Messer
01.08.2012 в 16:03:29
Плату нужно искать в интернете по маркировке, указанной соответственно на плате. Типа MNGDLJ34565-545653SF (очень приблизительно)... То есть даже в Европе можно найти предложения. Это у нас все выбрасывают, а там утилизируют грамотно :)
01.08.2012 в 16:47:04
DrLupus, После чего сдохла плата? случайно не ТЭН пробило?
DrLupus
DrLupus
Домодедово
01.08.2012 в 18:34:17
BV написал : DrLupus, После чего сдохла плата? случайно не ТЭН пробило?
Прозванивал тен, прядка 40 Ом, нормально. На корпус не звонится -- не пробит. Плата управдения (визуально) совсем, как моя, но номер не тот. Я так понял, что это контакт к тахо-датчику. Чесно говоря, я не видел залива/коротыша в разъеме двигателя, сегодня вечером буду искать. НО! После полоскания из-под машинки каждый раз вытекало 4-5 столовых ложек воды по объему. Ну, я в общем-то, привык, не считал это большой проблемой.
А возможно, что совсем зря...
Macki-Messer написал : плату нужно искать в интернете по маркировке, указанной соответственно на плате. Типа MNGDLJ34565-545653SF (очень приблизительно)... То есть даже в Европе можно найти предложения. Это у нас все выбрасывают, а там утилизируют грамотно :)
Попробую на ебее поискать. Сначала только проверка того, что на руках:
1) пропаяю дорожку, проверка ШР двигателя, нет -- то: 2) проверка наличия питания на микросхему(на электролите), нет -- то: 3) замена семистора BT16 600BW, скорее всего поставлю на 800В. 4) Сдамся. Ибо достанет меня уже. :) Всякие варикапы и СМДшные транзисторы на плате менять не буду.
Кстати, отчего сдохла -- не понятно совсем. Со слов жены: загрузила белье, порошка, вставила вилку в розетку, а она мертвая совсем. Как-то неясно... Типа, с балкона не роняла, с пристани не топила :)
cot
cot
Йошкар-Ола
01.08.2012 в 21:11:28
Вам надо смотреть источник питания он формирует только одно постоянное напряжение12в по этому напржение 5в для питания МК формируется в составе микросхемы IC2(L2929) эта микросхема так же формирует сигнал начального сброса RESET меняйте микросхему, а симистор здесь ни причём.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
02.08.2012 в 09:37:27
cot Огромное Вам спасибо за подсказки! Вы меня прямо-таки воодушевили! Сама плата с первого взгляда повергла меня в уныние. :) Со стороны дорожек полно СМД компонентов, кот. хрен-поймешь. С верхней стороны -- десятки перемычек. Клубок просто какой-то! Я так понимаю, что 220в там через делитель конденсатор-резистор, на стабилизатор 12В, потом ст.5в. Буду искать.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
07.08.2012 в 18:46:13
cot написал : Вам надо смотреть источник питания он формирует только одно постоянное напряжение12в по этому напржение 5в для питания МК формируется в составе микросхемы IC2(L2929) эта микросхема так же формирует сигнал начального сброса RESET меняйте микросхему, а симистор здесь ни причём.
На электролите C2 и стабилитроне DZ1 есть проядка +15В, а вот дальше на C3 и DZ2 уже напруги нет. На миккрухе(44-ногая) питания тоже нет(C4, C11, C22). Между С2 и С3 стоит какой-то СМДшный Т7. Уважаемый cot, неподскажете по этому транзистору что-нибудь?
cot
cot
Йошкар-Ола
07.08.2012 в 20:32:04
Поменяйте микросхему по питанию TNY 264GN и дайте полную маркировку транзистора, если есть возможность фото обратной стороны модуля.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
08.08.2012 в 12:46:28
cot Не могу прочитать, что написано на Т7! Возьму вечером яркий фонарь, увеличительное стекло и тогда расшифрую. По IC2: она оказалась "холодной памятью" с двупроводным интерфейсом. Так говорит даташит. Маркировка CSI 24C08 W1 Пресниму сегодня полную топологию платы нормальным фотиком. Не нашел TNY 264GN. Слепой я чтоли стал совсем...
cot
cot
Йошкар-Ола
08.08.2012 в 15:20:29
