Lehandr
Lehandr
Псков
30.07.2012 в 14:01:17
Доброго времени суток всем. Дом двухэтажная сталинка, 2 этаж, сторона до 12:00 солнечная. Ремонт в стадии построения межкомнатных перегородок. Собираюсь сделать проход в стене (диаметром 80 мм. с уклоном) и заложить металлическую трубу под трассу кондиционера (ещё не выбран). Труба пройдёт в межкомнатной стене (на рис.) Придумал пока два варианта установки наружнего блока и один вариант установки внутреннего (на рис.) 1 вариант - минимальная трасса (1,5 - 2 метра), хороший обзор из окна, труднодоступность обслуживания. 2 вариант - большая трасса (4 - 5 метров), удобство обслуживания. Подскажите как лучше расположить? Спасибо.
30.07.2012 в 14:23:26
Lehandr написал : и заложить металлическую трубу под трассу кондиционера
и получить мостик холода..... Пластиковая 50-ка - самое то...
Lehandr написал : большая трасса (4 - 5 метров)
Большая? ;) Делайте второй - можно будет обслуживать с лестницы....
Lehandr
Lehandr
Псков
30.07.2012 в 14:27:26
Есть ещё вариант установки на чердаке (на фото), но там он я так понял не будет обдуваться - что плохо... Зато защита от снега и льда...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
30.07.2012 в 19:15:27
Ставить лучше чуть ниже варианта 1 и чуть выше варианта 2, полка кронштейнов на уровне (или немного выше) отлива. Ставить удобно, доступ хороший и т.п. На чердаке летом душегубка - туда точно не стоит.
30.07.2012 в 20:01:57
Lehandr написал : Зато защита от снега и льда...
Козырек сверху на стену и вся недолга.
Дикий + написал : и чуть выше варианта 2,
а вчем разница между 2 и чуть выше 2? ИМХО, если 2 - меньше в поле зрения маячить будет
Pchola73
Pchola73
Воронеж
31.01.2017 в 19:19:10
Lehandr написал: Доброго времени суток всем. Дом двухэтажная сталинка, 2 этаж, сторона до 12:00 солнечная. Ремонт в стадии построения межкомнатных перегородок. Собираюсь сделать проход в стене (диаметром 80 мм. с уклоном) и заложить металлическую трубу под трассу кондиционера (ещё не выбран). Труба пройдёт в межкомнатной стене (на рис.) Придумал пока два варианта установки наружнего блока и один вариант установки внутреннего (на рис.) 1 вариант - минимальная трасса (1,5 - 2 метра), хороший обзор из окна, труднодоступность обслуживания. 2 вариант - большая трасса (4 - 5 метров), удобство обслуживания. Подскажите как лучше расположить? Спасибо.
Lehandr, , Мне очень интересно, чего из этого вышло и сколько раз обслуживали
144dima
144dima
03.02.2017 в 10:24:10
Pchola73 написал: Lehandr, , Мне очень интересно, чего из этого вышло и сколько раз обслуживали
Судя по задумкам архитектора,ремонт еще не закончили. ;) Максимум что могли успеть:
Lehandr написал: проход в стене (диаметром 80 мм. с уклоном) и заложить металлическую трубу под трассу кондиционера (ещё не выбран). Труба пройдёт в межкомнатной стене
Пчёла,специально нашел сообщение из прошлого века?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
03.02.2017 в 14:22:09
Случайно )) Земеля всеж. Улыбнуло просто про обслуживание. От и стало интересно, поставь в то время сколько раз его обслуживали
Lehandr
Lehandr
Псков
29.01.2019 в 21:36:57
Pchola73
Pchola73
Воронеж
01.02.2019 в 21:27:07
Почерк установки какой то специфичный...В Воронеже такой не встречал.
Кронштейны, крепеж, гофра, оставленная серьга в корявом для работы месте. Обычно в такие стены пластиковый дюбель.
И таки я не понял когда ставили и сколько раз обслуживали и в чем трудность обслужить
