master.msk
master.msk
08.08.2012 в 23:36:47
Ylya написал : прикрутить другой счетчик к смесителю
Еще раз Вам скажу: Cчетчики нормальные. Негативной информации по ним не встречал, считаются хорошими.http://www.zenner.ru/catalog/flatmeter/etketw
Ylya
Ylya
09.08.2012 в 02:17:50
master.msk написал : Еще раз Вам скажу: Cчетчики нормальные. Негативной информации по ним не встречал, считаются хорошими.http://www.zenner.ru/catalog/flatmeter/etketw
У нас хоть и этой фирмы, но они другие, во всяком случае внешне. К сожалению, негатив по ним есть, не знаю в каком процентном соотношении с др. компаниями. Когда у нас потек счетчик хол. воды, вернее соединение, я стала копать по этой компании и этим счетчикам в инете, так одной женщине меняли три раза и все три раза счетчики оказывались бракованными.
ВадимС
ВадимС
09.08.2012 в 08:01:25
master.msk написал : ВадимС, имел ввиду наверное какие то "нанообратники")), потому что мне лично не понятно как они могут крутить счетчик на увеличение
Ну может они и нано :), но имел ввиду например такие: http://valtec.ru/goods.shtml?180,VTr.612.N,%CF%EE%EB%F3%F1%E3%EE%ED%20%F1%20%ED%E0%EA%E8%E4%ED%EE%E9%20%E3%E0%E9%EA%EE%E9%20%E8%20%EE%E1%F0%E0%F2%ED%FB%EC%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%EC Стоят на ряде счетчиков, и в инструкциях на счетчики обычно указывается необходимость их установки. Без них счетчик может крутиться обратным током воды - например, когда смеситель некачественный и подмешивает горячую воду в холодную или наоборот, тогда счетчик будет крутиться в обратную сторону, но все равно увеличивать показания.
Секунд 15 по инерции не должно быть - обычно сразу останавливаются. С Zenner не сталкивался, может это и в порядке вещей.
Далее, из описания счетчиков Valtec, так как по Zenner не нашел: При установке в присоединительный полусгон встроенного обратного клапана следует придерживаться следующих правил:
  • обратный клапан устанавливается в полусгон на выходе из счетчика;
    • обратный клапан должен устанавливаться так, чтобы он открывался по ходу движения жидкости;
    • встроенный обратный клапан не влияет на точность показаний водосчетчика, но повышает общее гидравлическое сопротивление водомерного узла (см. примечание 8 к таблице 4);
    • при установке обратного клапана в счетчике на холодной воде, следует предусмотреть конструктивные мероприятия, предохраняющие элементы системы от повышения давления в трубопроводах после клапана от теплового расширения жидкости.
Кроме того, в неисправностях указано: Показания счетчика не соответствуют реальному расходу. Реальный расход больше. - Вероятная причина: Сильное засорение измерительной полости корпуса. Метод устранения: Прочистить измерительную полость. Произвести поверку.
Прочитайте паспорт на свой счетчик, напишите точное название модели, если они не те что на представлены на сайте. Но все равно, прежде чем искать неисправность в счетчике, тем более, если у вас стоит штамп о его поверке, я бы искал причину в том,(1) что то что вы считаете экономным по расходу - превышает нормы , (2) - счетчик замеряет не только ваш расход. Проверьте, сфотографируйте, что происходит с трубой после счетчика и перед смесителями. Замеряйте показания перед уходом из дома и по возвращению - если есть разница, значит есть еще что-то - от протечки до утечки.
09.08.2012 в 09:03:41
Ylya написал : счетчик крутится после выключения воды, но наверное уже по инерции и замедляя ход останавливается, в общем недолгое время секунд 15.
Так не должно быть. Никакой инерции.
skye11
skye11
09.08.2012 в 10:40:36
Vobbler написал : Бгг :) Приезжайте к нам в гости: в столице у большинства не окупаются. Среди моих знакомых, живущих в спальных районах, ни у кого не окупается, а это человек 15...
Так не лейте воду по 2 часа в ванной. У меня живёт 3 человека, душ 2-3 раза в день. Особо воду не экономим. ХВ - максимум было 11 кубов ГВ - максимум было 7 кубов Для того чтобы использовать 50 кубов в месяц как у вас, есть только один выход; открыть краны, а потом через 3 часа прийти закрыть.
09.08.2012 в 11:36:48
Ylya написал : я по телеку видела , при этом УК заставило женщину, у которой стоял этот счетчик снять его, так как на нем вся правда о деятельности УК
По телику еще и не то покажут.:swoon А заставили снять - потому что такие у нас не сертифицированы пока. И "правда" тут ни при чем.:), это уже журнашлюшки нафантазировали.
09.08.2012 в 11:39:44
Vobbler написал : Приезжайте к нам в гости: в столице у большинства не окупаются. Среди моих знакомых, живущих в спальных районах, ни у кого не окупается, а это человек 15...
Они там слонов моют?:D У меня 2 человека - ХВ порядка 4,5 кубов, ГВ максимум 1,2 куба. Воду не экономим. Это получается примерно раз в пять ниже норматива. Переводим в деньги и получаем экономию 700-800 р в месяц.
Vobbler
Vobbler
11.08.2012 в 21:12:44
Юбер написал : Они там слонов моют?
Да нет. Просто спальные районы - это 17-эт панели с нарушенной циркуляцией. В итоге ГВ потребляется минимум в 2 раза больше, чем ХВ. И на помывку под еле теплой водой уходит в 2 раза больше времени чем при действиельно горячей воде. Думаю, фокус именно в этом.
