Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
31.07.2012 в 13:05:40
Планирую вытяжку подключить к вентканалу выдолбив отдельное отверстие (ближе к потолку) и закрыть эту трубу гипсокартонном. А штатное отверстие закрыть решеткой с обратным клапаном. Что бы запах не шел обратно в квартиру. Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.07.2012 в 14:46:58
Готовых решений нет, нужно самому "колхозить" :). Примерно так (только на выхлоп вытяжки клапан ставить не обязательно).
SNord
SNord
31.07.2012 в 15:28:08
Kirk-83 написал : Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?
Готовые решения есть. :)
Ostberg: инерционные решетки VK. Арктос: инерционные решетки АГС. Systemair: жалюзи VK.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.07.2012 в 15:36:40
veterburg Эти "решения" для механической вентиляции, для естественной не подходят - "задушат"!
SNord
SNord
31.07.2012 в 16:07:23
To AlexEE: "Планирую вытяжку подключить" я истолковал, как подсоединение механической вытяжки. :)
Для естественной можно попробовать лепестковый клапан.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.07.2012 в 16:28:35
veterburg Зачем пробовать, тут уже давно "гуляет" опробованное решение :).
SNord
SNord
31.07.2012 в 16:34:54
AlexEE написал : veterburg Зачем пробовать, тут уже давно "гуляет" опробованное решение :).
Насколько я понимаю, фото повернуто на 90 градусов? :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.07.2012 в 17:05:04
veterburg Нет, не фото - клапан: в этом главная "фишка":)!
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
31.07.2012 в 17:15:22
AlexEE написал : veterburg Нет, не фото - клапан: в этом главная "фишка":)!
Еще раз. не въехал до конца. сверху в вентканал будет идти гофра от вытяжки. Чуть ниже будет отверстия для естественной вентиляции. Если я на гофру поставля клапан. То как мне это поможет? При включенной вытяжки все запахи будут идти назад в кухню через естественною вентиляцию?. а как поставить такой клапан на естественную вентиляцию? Он мягко сказать не очень смотрится.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.07.2012 в 17:33:30
Прочитайте по ссылке внимательно! Там про клапан на вытяжку ничего нет, даже наоборот:
  1. Гофру без всяких клапанов завести в новое отверстие
Там же есть про то, как поставить клапан на отверстие. Если Вы не поняли, то на фото по ссылке из первого моего поста за решеткой установлен такой клапан. По-моему, смотрится, даже "очень" :).
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
01.08.2012 в 05:11:50
AlexEE, на фото кусок текстолита, подпирающий клапан. Без него не работает что ли? :D Не понимаю, зачем долбить 2 отверстия (под гофру и под клапан), если все решается установкой одного клапана на венткороб? Так сделано у меня:
