Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
31.07.2012 в 13:23:34
соседи сверху достали одну мою знакомую, бросают в кухонный слив всякое г-но, соответственно-засор между 1 и 2 этажами и все сопутствующие "прелести". Пришла мне мысль в 50 отвод загнать на герметике вентиль дюйма эдак на полтора, а уже после вентиля -кухонный сифон и стиралку. Цель какая-краник закрыл уходя на работу и все сухо. Может кто пробовал подобную "штуку"внедрять. ЗЫ : разъяснительная работа с жителями верхних этажей результатов не дала, повторное посещения милицейского "обезьянника" не входит в мои планы
SCB
SCB
31.07.2012 в 13:35:30
Проще говоря, вам нужен обратный клапан. Их много разных.
Conix
Conix
31.07.2012 в 19:26:07
Если над Вами (Вашей знакомой) только те соседи что кидают всякую всячину в каналью, то решение может помочь. Если же там еще несколько этажей, то придя с работы она рискует увидеть протечку на потолке..
alexutel
alexutel
Салехард
31.07.2012 в 20:39:10
Раньше насколько я помню просто вилку(самодельную сесно) к люку ревизии приваривали, а что они залили -сверху это их проблемски
skye11
skye11
31.07.2012 в 23:22:14
Ставьте обратный клапан и всё. Ставить вентиль, как-то не особо будет выглядеть, еще и свободный доступ к нему нужен. Нужно постоянно лазить к нему, и случайно, не забыть закрыть, или открыть)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
01.08.2012 в 00:39:29
http://santehnika.lg.ua/products/Obratnyi_klapan_50 ВЫХОД ЕСТЬ ГОТОВЫЙ !
01.08.2012 в 01:44:45
Stvolk написал : засор между 1 и 2 этажами
Значит там в трубе что-то не так, заусенцы, литники, ступенька
Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
06.08.2012 в 10:57:22
Благодарю. Установка обратного клапана-в горизонтали или как встанет
Chevron
Chevron
Алматы
06.08.2012 в 13:08:32
Stvolk написал : Благодарю. Установка обратного клапана-в горизонтали или как встанет
Он ставится горизонтально, сразу на отводе от стояка.И вся нечисть пойдёт к соседу выше.
