#3233890
Сантехник предлагает фильтр RBM на 100мкн, обратный клапан и редуктор давления ITAP.
Говорят, что фильтр RBM на холодную воду имеет пластиковую колбу, это верно? Фильтр FAR имеет олько латунные колбы, я предложил сантехнику заказать FAR. Он мне сказал, что RBM проверенная марка, пластиковую колбу можно за деньги поменять на нержавеющую. Так реально меняют колбы или проще купить FAR?
Обратный клапан и редуктор давления ITAP - это хорошее решение?
Читал тему про редуктора Caleffi, но не смог пока их найти в Питере. Если есть контакты, дайте знать. Надо закупать сантехнику и монтировать.
Ренат 2607 написал :
Настораживает то,что сантехник предлагает поменять пластиковую колбу на "РБМ".Или вы,что-то не так говорите.Допускаю,впрочем,что и я ошибаюсь,но...на "РБМ" нет пластика.Все колбы -металл.
Мое мнение,что в принципе нормальный выбор.Фильтр "РБМ",редуктор ITAP.
Главное-взять НЕ подделку.
Буду брать в Аквалинке, вроде бы, они не замечены в торговле подделками.
Что касается марок - нормальные "рабочие" варианты и надежно и относительно не дорого. Единственное из представленных редукторов мне больше нравится RBM т.к. у него выходное отверстие больше (посмотрите в магазине Itap и RBM). Только редукторы RBM не продаются в Аквалинке, зато они есть в Метизах, Смоленке, Водопаде.
Я тоже не встречал фильтр RBM на 100 микрон с пластиковой колбой, видимо, где то ошибочка закралась.
З.Ы. Покупайте быстрее, иначе в тему набегут "перфекционисты" насоветуют всякого... и выбор станет совсем мучительным
у фильтров РБМ в рекомендациях "замена фильтрующего картриджа каждые 6 мес"
см тут
у других марок (производителей) я такой явной рекомендации я не встречал..
как с этим на практике? Действительно, каждые полгода меняют?
mstrct_lab написал :
Я не сантехник, но мне почему-то казалось, что самопромывные фильтры для того и самопромывные, чтобы сетку менять когда ей уже совсем полная хана. Если полная хана сетке из нержавеющей стали наступает за полгода -- есть смысл хорошо задуматься о качестве воды (ну, или сетки и всего к ней прилагающегося)...
Если квартира через 3 года планируется на продажу -- смысла в фарах не вижу никакого, покупец не оценит, а расход немалый. А вот если планируется внукам оставить -- есть смысл подумать о фарах.
А вообще рискнул бы заметить, что марка деталек в данном случае больше зависит от ваших финансовых возможностей и любви мастерить руками.
а) Разница между мембранным итапом 3/4 (~800р) и фаром 3/4 (~4000р.) -- в пять раз. Вряд ли 3200р это только "за бренд и накрутка продавца". Но взяв "относительно недорогие" рбм-итапы, вы съэкономите очень нехило тысяч руб.
б) Судя по форуму, итапы и рбм текут чаще фаров. Т.е. теоретически, если вам не повезет и вы не научитесь чинить их самостоятельно -- будет больше расходов на сантехника. Плюс вероятность залития соседей, тьфу-тьфу. Однако нельзя заранее сказать однозначно, протечет оно или нет, если повезет -- и китай может 100 лет простоять как новый. Но гарантии вам никто не даст, в т.ч. и тут на форуме.
в) Итап-рбм свободно лежат в магазинах, а фары -- только под заказ или из Москвы. С другой стороны, популярное подделывают чаще. В достойных спецмагазинах вероятность подделки, конечно, мала, но теоретически на любой спецмагазин может найтись хитрый китаец. Аквалинк прямо с завода закупает?
Это я не то чтобы советую, просто размышляю вслух. Сам тоже стою перед такой дилеммой. Увы, выбор у нас в Северной Пальмире невелик: рбм, итап, теРма в максидоме, и нонейм-китайчатина... Калеффи, сабо и прочие радости -- не про нас.
fhlfibh написал :
А в чем радость от Sabo ?
fhlfibh написал :
+1
Правда, я иду по такому пути: выпрано опорное решение, которое критикуется Опорное решение - это использование двух комбинированных фильтров Honeywell FK06 ААМ; из плюсов - компактность и простота системы Прямая промывка, также упрощает систему. Из минусов - течь / жалобы на бракованную мембрану, которую меняют в с/ц на правильную. Но даже у Greshnov есть работы основанные на этих двух фильтрах.
Именно этот вариант комбинированный Honeywell да еще 1/2 дюйма очень не советую.
Из дополнительных минусов:
  • малая пропускная способность, реально маленький поток воды и это очень неудобно: проверенно лично и у друзей
  • у меня миникран (через который идет спуск в каналью) на одном фильтре саморозобрался в руках, хорошо, что в руках а то затопило все на хрен. Миникран заменил по полдуюмовый усиленный Бугатти (ну что было под рукой)
Если хочется именно Honeywell, то берите раздельные вариант - у них хоть пропускная способность адекватная.
У меня стоит такая же задача - выбора системы. Причем на 2 санузла
Пока остановился на таком варианте:
  • фильтр - взрослый FAR на 3/4 дюйма с 100-ой сеткой стоит вполне вменяемых денег (около 2500 руб.)
  • редуктор OR Sabo на 3/4 дюйма за 800 руб. - у него хорошая производительность, качественный бренд. Правда он рассчитан на 16 бар. Будут проблемы - со временем перейду на FAR. Жаль, что не предлагают в Мск взрослых редукторов OR
ForwardLook написал :
Honeywell выбран по единственному критерию - компактность устройства два в одном, как следствие, простая установка (более простая) Цена в данном случае не играла роли..
Как думаете, 3/4 дюйма Хонейвелл решит хоть часть проблем, присущих меньшему брату 1/2 ?
Естественно нет у РБМа новая такая сетка 750 рублев стоит, небюджетно однако. На практике если не лень можно раз в год сетку вынуть и зубной счеткой почистить, если лень то можно годами пользоваться лишь сливом в каналью. Естественно при нормальном качестве воды.
Судя , то 3/4 ничем не поможет - расход будет точно такой же. Вот то ли дело ДЮЙМОВЫЙ ! FK06 поставить
а какая связка надежней в эксплуатации, есть ли статистика наблюдений ?
фильтр РБМ и редуктор РБМ (rinoxdue) 3/4 (1600+1600 руб)
фильтр РБМ и редуктор OR sabo 3/4 (1600+800 руб)
для меня это может быть альтернативой - габаритные размеры подходят
Усилю муки выбора
Есть еще
ForwardLook,
убил! а это я еще не дошел до обратных клапанов- ставить или нет
пока не "набежали перфекционисты" (с) Conix, купил пару Фильтр РБМ 100 мкм 3/4 с манометром и редуктор RinoxDue 3/4
После того, как уже купил, заменил один из редукторов - при тщательном визуальном просмотре, показалось, что заломлена резинка в узле поршня.. Не знаю, на что это могло влиять, но заменил сразу на другой..
Как считаете, нужно ли ставить манометр на редуктор? в темах говорится о том, что давление после редуктора может расти из за нагревания холодной воды в трубах, побаиваюсь этого явления, было бы неплохо мониторить.. Или не стоит заморачиваться этим? (Разводка коллекторная, труба Стабил 16 мм..)
Обратные клапана брал тут: В принципе, не подделка, нормальные. Редукторами всегда в "Марвалинке" закупался.
