Mfata
Mfata
01.08.2012 в 12:37:00
в кухне от тройника стояка идет сливной патрубок чугунный внешний диаметр примрено 60, но отвод оч длинный и надо его укротить. Возможно ли срезать часть чугунного патрубка ( внешний диаметр 60) и запихать в него пластиковую трубу 50 ( дальше к ней подключить сифон от мойки)? Вобщем интересует насколько внутренний диаметр чугунного патрубка меньше/больше 50.
01.08.2012 в 13:50:37
50 может не влезть, но от сифонов бывает и 40. Как герметизировать стык собираетесь? Почему бы не выкинуть чугунину до тройника? В тройник переходную резиновую манжету 50/73. С нормальным уклоном пластик не засоряется так как чугун.
Mfata
Mfata
01.08.2012 в 14:03:40
Стык замурован глубоко в стене под слоем цемента. Герметизировать пока не думал как, а какие есть варианты? Поможет ли переходник HTUG или будет подтекать и проще через уплотнитель 40 мм трубу вставить?
01.08.2012 в 14:12:41
Mfata написал : Стык замурован глубоко в стене под слоем цемента.
как глубоко?
Mfata написал : или будет подтекать
как сделаете, так и будет.
Mfata написал : проще через уплотнитель
только не через силикон
Mfata
Mfata
01.08.2012 в 14:29:52
Очень глубоко ( пол кирпича плюс штукатурка сантиметра 4 ). Что вы имеету вивду не через силикон? Резинку-уплотнитель на силикон не сажать?
01.08.2012 в 14:54:29
Силиконовому герметику там не место. Если делаете всё правильно и нормально очистите трубу - достаточно резинового уплотнителя. HTUG правильно сделанный подтекать не должен. Я бы себе сделал 40 трубу внутрь чтобы не было ступеньки...
Conix
Conix
01.08.2012 в 16:44:38
У меня дома так и сделано - отпилена чугунина, в нее вставлен резиновый манжет 50/40 в манжет обычная 40 каналья, все абсолютно герметично уже года три стоит, и проблем нет.
Если есть потребность вечерком могу фото выложить.
Mfata
Mfata
01.08.2012 в 16:48:59
Conix написал : У меня дома так и сделано - отпилена чугунина, в нее вставлен резиновый манжет 50/40 в манжет обычная 40 каналья, все абсолютно герметично уже года три стоит, и проблем нет.
А при монтаже ничем промазывать герметизировать не надо ( герметик, или каконибудь глимс ) ?
Подскажите сантехнический магазин на севере или СВАО Москвы
Conix
Conix
01.08.2012 в 17:47:00
Mfata написал : А при монтаже ничем промазывать герметизировать не надо ( герметик, или каконибудь глимс ) ?
Внутреннюю поверхность чугуна обрабатываете кордщеткой круглой (которая устанавливается в патрон дрели, шуруповерта) до блеска. А 40ку надо смазать чем-нибудь для скольжения, можно мылом, фери и т.д.
Conix
Conix
01.08.2012 в 21:46:46
Вот так это выглядит в живую:
02.08.2012 в 02:51:58
Mfata написал : Подскажите сантехнический магазин на севере или СВАО Москвы
Водный стадион, начало Авангардной улицы, метров 200, справа, на 1м этаже 12 -ти эт панельной башни
