altroy
altroy
09.07.2007 в 15:30:55
Вот я его и думал выровнять фанерой на клею. А вообще в инструкции пишется, что на него можно стелить ламинат через 7 дней...
Bios
Bios
09.07.2007 в 16:09:58
Ну, ежели пишут – значит можно.
А приклеить сможете любым из в/у клеев, правда расход будет несколько больше чем при ровной поверхности.
altroy
altroy
09.07.2007 в 16:12:05
2Bios в/у это что? "ваще универсальный"? :)
Bios
Bios
09.07.2007 в 16:17:43
выше указанный :) Но Ваша версия даже более интересна ;)
mirparket
mirparket
10.07.2007 в 18:01:47
Фанера без крепежа на стяжку делается без проблем. Но в этом случае используются двухкомпонентные клея например Uzin MK 90 S или 92 S, стяжка предварительно грунтуется (грунтовка Uzin PE-420). Лист фанеры обязательно пилится на 9 частей. Очень желательно всё это безобразие после приклеивания отшлифовать, наверняка будут перепады между кусками фанеры. Удачи!
mirparket
mirparket
10.07.2007 в 18:27:42
Farrier. написал : Так его можно и нужно непосредственно на стяжку приклеивать.
Расскажите, пожалуйста, технологию укладки паркета непосредственно на стяжку, какие клея, какие грунтовки вы посоветуете, чем посоветуете шлифовать стяжку? То, что паркет укладывать можно на стяжку я знаю, но что его нужно на нее укладывать для меня откровение. Паркет на фанере, гвл или какой-либо разделительной подложке будет лежать лучше и беспроблемнее, чем просто на стяжке. Под паркетом я понимаю штучный паркет.
Oleg S
Oleg S
01.08.2007 в 12:48:18
mirparket написал : Расскажите, пожалуйста, технологию укладки паркета непосредственно на стяжку, какие клея, какие грунтовки вы посоветуете, чем посоветуете шлифовать стяжку?
Мне Creat присылал вот такую технологию: я бы ей непременно воспользовался, но мне надо поднять всё на 10 мм чтобы порожка не было, поэтому мне без фанеры не обойтись, она дешевле самовыравнивающегося состава, поэтому буду делать как на втором рисунке, хотя то что фанеру без дюбелей первый раз слышу, да и боязно, будет ли долго стоять.
Stez
Stez
16.08.2007 в 14:27:08
Странно, а в чем смысл применения именно двух, а не одного слоев фанеры ???
Skobar
Skobar
Эксперт
Псков
16.08.2007 в 16:26:04
Можно на клеящую мастику "Гарант" , на базе жидкого стекла, поэтому экологически все чисто.Опыт применения -дома приклеен паркет на бетон и стоит уже лет пять на отлично.
Работяга
Работяга
Пермь
16.08.2007 в 22:35:22
самое простое любая мастика на акриловой основе и дешево и сердито
Stez
Stez
17.08.2007 в 10:16:40
А два слоя фанеры то зачем ???
