vak
vak
24.09.2007 в 18:09:34
накопал ещё несколько ссылок для клеев, которые исп-ся для приклеивания фанеры
  • БОСТИК ТАРБИКОЛ КП2
  • Клей для паркета "ПОЛАКС"
  • ЭМФИПАРКЕТ 825 Дисперсионный клей, содержащий синтетические смолы, на водной основе.
кто-нибудь использовал подобное для приклеивания фанеры на стяжку без использования дюбелей?
уточню исх. данные
  • прочная цементая стяжка (стояла полгода)
  • сверху Ветонит 3000, перепадов больших нет (прАвило 2мм выполнено), стоит 7 дней
  • порезанная фанера (50 см х 50 см) лежит в стопке 1 год - д.б. ровная
хочется обойтись без дюбелей насколько это реально?
Stez
Stez
25.09.2007 в 10:25:36
Стелил фанеру у себя на водный клей Тарбикол, но дюбеля и саморезы использовал: даже будучи разрезанной на 75х75 куски фанеры остаются выгнутыми и только клею с этим эффектом не справится. Можно, конечно, каждый кусок фанеры придавливать каким нить грузом (например, стопкой паркета в упаковке), но геморрой будет еще тот....
Попробуйте использовать Тарбикол на спиртовой основе: говорят схватывается очень быстро. Паркетчики используют его как раз в тех местах, где стяжку бурить нельзя.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
03.03.2009 в 08:31:04
Добрый день! Чтобы приклеить фанеру к стяжке, чтобы еще и неровности мелкие сгладить советуют использовать клей ПВА с цементом. Прочитала на форуме "Лучше, конечно, ПВА. Для густоты и объёма можно наболтать в него плиточный клей или просто цемент. Наносим клей зубчатым шпателем на лист, кладём на пол, прикручиваем. Или просто придавливаем грузом до высыхания клея, если клеим ДВП. Тогда расход клея в разумных пределах и есть увереность, что даже при наличии мелких неровностей на черновом полу лист приклеется по всей площади" Если смешивать ПВА с цементом, в какой пропорции? Посмотрела в магазинах: клей ПВА в ведрах бывает. Как Вы думаете, сколько будет расход на 45кв.м. пола "в разумных пределах"?
Дайте совета
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 09:46:56
НатаБ написал : Если смешивать ПВА с цементом, в какой пропорции? Посмотрела в магазинах: клей ПВА в ведрах бывает. Как Вы думаете, сколько будет расход на 45кв.м. пола "в разумных пределах"?
добавляйте цемент пока консистенция не станет как у шпаклёвки. Расход будет, думаю, полтора-два ведра.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
03.03.2009 в 10:49:34
А как долго живет этот раствор?
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 10:52:21
НатаБ 4- 6 часов, потому как цементный.
drozd
drozd
04.03.2009 в 11:37:35
Чтото мне подсказывает, что связующее будет клей пва, а сохнуть ему сутки. А колличества которые будут мазаться на пол трудно даже предположить сколько будут сохнуть. А цемент будет выступать как наполнитель. Я бы лучше песок мелкий с клеем мешал до шпаклевочной консистенции.
Да и накой ее клеить к бетону. Не проще ли ее прикрутить. Под фанеру положить подложку вспененную 3 мм. Она и выравняет отчасти неровности.
И вообще, приклеить фанеру клеем пва с цементом к бетону это сильно :cool: :)
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
04.03.2009 в 12:00:39
Да вот мнения и советы у всех разные. пишут, что если одни саморезы, то будет "бухтеть" при ходьбе под фанерой. Короче , тоже не могу решить, как правильно. Поэтому и надоедаю всем. Как правильно?
vsi
vsi
04.03.2009 в 13:00:53
дык... а что, пол сильно неровный? Как правило, обжатие саморезами весьма сильное, и фанера вполне "обжимается по рельефу пола". Т.е. кол-ва клея, нанесенного гребенкой достаточно.
Клей лучше таки купить типа приведенных здесь,
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57751
т.е. "вонючих" (на растворителях").
Что на фанере лежать будет?
mirock
mirock
Днепропетровск
04.03.2009 в 13:25:53
Вообще правильно было бы хорошо выровнять пол, чтобы лежала ровно. И в два слоя с перехлестом на подложку - обычный плавающий пол. Ниче не будет бухтеть. А ПВА приклеит. Правда сохнуть долго будет. Цемент как загуститель.
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 14:08:17
drozd написал : Чтото мне подсказывает, что связующее будет клей пва, а сохнуть ему сутки. А колличества которые будут мазаться на пол трудно даже предположить сколько будут сохнуть. А цемент будет выступать как наполнитель.
mirock написал : Правда сохнуть долго будет. Цемент как загуститель.
Несмотря на всё это, цемент сокращает жизнеспособность смеси, поскольку в клее есть вода, и этой водой никакой цемент не побрезгует - начнёт схватываться, не дав клею высохнуть. ...Возможно, что затворённый клеем цемент, плотно закрытый в банке, и через сутки -трое останется пластичным, но
использование такой смеси спустя 6 часов попахивает "Джамшутщиной"!
