Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.07.2015 в 11:30:16
То есть Ваши рекомендации для полных чайников. Но мы находимся на профильном форуме. Мои рекомендации для тех кто хоть что-то понимает - выбирать схему исходя из топологии расположения розеток. Если проходная схема обеспечивает экономию кабеля в 20 и более метров, то она однозначно будет обладать меньшими потерями чем схема на делителях. Всегда при расчетах надо учитывать потери в кабеле. Даже при 2 телевизорах и кабеле более 50 метров усилитель понадобиться вне зависимости от схемы. Наличие начальных специальных знаний все таки необходимо. Тогда не придется дорабатывать напильником изделия которые изначально были предназначены для другого применения. Надо понимать, что ты покупаешь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.07.2015 в 13:26:27
50 метров и делитель на 2 это -7Дб на 1ТВК и -13Дб на 60ТВК Если не разбрасыватся "децибелами" то как правило можно уложится
У меня сложилось стойкое убеждение что вы занимаетесь продажей профильного оборудования.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.07.2015 в 15:35:09
Aтос написал : 0 метров и делитель на 2 это -7Дб на 1ТВК и -13Дб на 60ТВК Если не разбрасыватся "децибелами" то как правило можно уложится У меня сложилось стойкое убеждение что вы занимаетесь продажей профильного оборудования.
Будем говорить честно - шансов уложиться очень мало (если кабель будет очень хороший).
Да, я более 10 лет занимаюсь оптовой продажей оборудования ALCAD, и никогда не скрывал этого. У меня радиотехническое образование и я занимался метрологией. И мне это очень помогает. Поскольку я торгую оптом, мне нет необходимости "разводить" клиентов и "впаривать" товар. А вот консультировать проектировщиков и монтажников по применению оборудования приходиться очень часто.
Aтос
Aтос
28.07.2015 в 16:33:53
А я вот продаю собственные знания и опыт, ну кто чем богат :a
юра Т
юра Т
28.07.2015 в 20:32:29
Vlad Zhdanov написал : Если проходная схема обеспечивает экономию кабеля в 20 и более метров, то она однозначно будет обладать меньшими потерями чем схема на делителях.
может стоит себя перечитать, не ожидал от Вас такого, схема на делителях априори имеет меньшие потери и спорить с этим бессмысленно, номенклатура розеток не позволяет в большинстве случаев грамотно разделить сигнал, правильные розетки выпускают лишь несколько фирм и то информацию по затуханиям надо искать в каталогах, во многих сериях установочных нет вообще нужных розеток (или их придется модернизировать выламыванием) а вполне приличные делители продаются на каждом шагу и стоят на порядок (в 10!!! раз) дешевле розеток, не вижу никакого смысла экономить на кабеле и поиметь потом кучу проблем
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.07.2015 в 13:37:48
Давайте отделять теорию от практики. Я согласен, что полную номенклатуру проходных розеток сложно купить, а делители продаются на каждом углу. Я согласен, что делитель+оконечные розетки стоят дешевле чем комплект проходных розеток. Я согласен, что расчет проходной схемы требует определенных знаний и большинству он просто не под силу.
Я полностью не согласен что:
юра Т написал : схема на делителях априори имеет меньшие потери и спорить с этим бессмысленно
Это заявление просто противоречит элементарным законам физики. Я имел ввиду именно это, а не на практическую сторону применения последовательной или параллельной схемы.
mzhuravlev
mzhuravlev
Франкфурт-на-Майне
01.02.2016 в 11:20:56
Vlad Zhdanov, А что за компоненты стоят в проходных и оконечных розетках на практике. На сколько я понимаю там чаще всего установлен фильтр разделения TV и радио Fm, + в проходной сопротивление между входом и выходом а в оконечной сопротивление между контактами кабеля. Или я не прав?
sergey_sav
sergey_sav
04.02.2016 в 19:58:46
mzhuravlev написал: А что за компоненты стоят в проходных и оконечных розетках на практике.
Если розетка без делителя ТВ/радио, то внутри стоит простой резистивный делитель. Оконечная может тоже иметь делитель, если она не "простая"
Andrey_rem
Andrey_rem
23.03.2016 в 11:29:19
Уважаемые профи. Можете разъяснить чайнику, коим являюсь. У меня разведён TV кабель по квартире DG113 Cavel: из "подъезда" в слаботочный щиток в квартире, это примерно 10 - 15 метров, из комнат приходят в этот щиток четыре TV кабеля (4 телевизора), причем два кабеля примерно по 10 - 13 метров и два по 7 - 9 м. В щитке планирую соединить вводной кабель с остальными через сплиттер на 4 ТВ. Подскажите будет работать такая схема? Сплиттер какой фирмы взять? Да, забыл, оконечные ТВ розетки будут скорее всего Легранд Valena life, но ради хорошего эфира могу и разориться на другого производителя.
И ещё, правильно ли я понимаю, что чем меньше затухание на отвод в сплиттере и на оконечной розетке тем лучше? Спасибо.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.03.2016 в 16:53:15
100% гарантию Вам никто не даст. Нужно знать, есть ли запас по уровню сигнала в Вашем слаботочном щитке. Попробуйте сначала подключить один из телевизор, соединив кабель напрямую от щитка. Если качество будет хорошее, можно поставить делитель. Без приборов - только методом последовательных экспериментов.
Andrey_rem написал: Сплиттер какой фирмы взять?
А какие у Вас есть в продаже? Вариантов очень много, проще ориентироваться исходя из Ваших возможностей.
Розетки, Вам нужны с минимальными затуханиями.
Andrey_rem
Andrey_rem
23.03.2016 в 21:05:02
Vlad Zhdanov, спасибо за ответ. Я думаю, что в нашем с Вами городе найти можно сплиттеры любых производителей. Цена не важна, главное, чтобы качественный и надёжный. Минимальное затухание для ТВ розетки - это сколько (для ориентира)? Я только начал разбираться с темой затухания сигнала...
