Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.03.2016 в 22:03:27
Andrey_rem, У Вас в профиле город не стоит. Лучше такие вещи брать в специализированных магазинах где продают оборудование для эфирного, кабельного и спутникового ТВ, а не в строительных супермакетах. Без промаха это изделия от WISI, IKUSI, ALCAD, Televes, TERRA. Есть неплохие собственные бренды у продавцов оборудования, это лучше узнать у менеджеров на фирме куда придете.
Оконечная эфирная розетка с двумя выходами должна иметь затухание не более 3 дБ. Спутниковая оконечная, с двумя выходами по схеме делитель 4-5 дБ, по схеме сплитер 1-2 дБ.
Andrey_rem
Andrey_rem
23.03.2016 в 23:07:20
Vlad Zhdanov, подскажите, а сплиттеры лучше брать с частотным диапазоном от 5 - 1000 Мгц или от 5 до 2400? Спутниковой антенны у меня не предполагается. У сплиттеров на выходах, тоже затухание указано? Ситуация такая же как и с розетками - чем меньше, тем лучше? Сор за дилетантские вопросы.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
24.03.2016 в 14:35:57
Andrey_rem, Для эфирного и кабельного ТВ вполне достаточно делителя с диапазоном не уже 40-865 Мгц. Главное что бы обеспечивал заявленные параметры в заданном диапазоне. От того что диапазон шире Вам пользы никакой.
Чем меньше потери тем лучше. Но следует помнить что делитель на 4 не может, даже в теории, иметь потери меньше 6 дб на отвод. Для реального делителя на 4, ориентируйтесь на значение 7,5 дб для эфирного диапазона и 8-9 дб. для SAT.
Andrey_rem
Andrey_rem
24.03.2016 в 15:15:52
Vlad Zhdanov, благодарю Вас за разъяснения!
Andrey_rem
Andrey_rem
25.03.2016 в 12:22:01
Если позволите ещё один вопрос. Вот такие розетки можно использовать? Просто у этого производителя (Legrand - серия Valena Life), есть как оконечные с затуханием около 10 дб. и те, что указаны ниже:
Розетка TV с топологией "звезда" Топология "звезда" (1 розетка = 1 антенный кабель) обеспечивает передачу ТВ сигнала с качеством HD Для распределения сигналов ТВ и радио Все операторы (DVBT, спутниковые и кабельные) Соответствует EN 50083-4 и EM 50083-2 Совместимость с HDTV: низкое затухание ( Экранированные розетки от помех, вызванных сигналами мобильной связи 3G и 4G Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC Визуальный контроль подключения Розетка TV-SAT 1 7 530 57 ТВ: 5-862 МГц SAT: 950-2400 МГц Розетка TV 10 7 530 51 ТВ: 0-2400 МГц Розетка ТV с разъемом типа "F" 1 7 530 90 ТВ: 0-2400 МГц
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.03.2016 в 15:17:27
Andrey_rem написал: есть как оконечные с затуханием около 10 дб
Эти механизмы предназначены для использование в проходных схемах в качестве оконечной.
Вам нужны простые оконечные розетки. Укажите лучше артикулы Legrand или ссылки на розетки про которые задаете вопрос. (Лучше на официальный сайт Legrand.ru) По описанию не понятно о каком изделии речь.
Andrey_rem
Andrey_rem
27.03.2016 в 20:30:23
Vlad Zhdanov, [http://valena-life-allure.legrand.ru/uploads/library/docs/DC315_Valena-Life-Allure-catalogue.pdf] Всего три вида:
  1. Розетка TV с топологией "звезда"
  2. Проходные розетки
  3. Оконечные розетки
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.03.2016 в 06:04:50
Простая розетка не содержит ненужных элементов, в виде делителей и фильтров. Когда приходится ставить розетки от брэндовых производителей, я ненужные обвесы отключаю. К тому же такие розетки крайне неудобные в монтаже.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.03.2016 в 11:08:10
Andrey_rem написал: Vlad Zhdanov, [http://valena-life-allure.legrand.ru/uploads/library/docs/DC315_Valena-Life-Allure-catalogue.pdf] Всего три вида:
Andrey_rem,
Теперь понятно о чем речь. Вам нужна - 1. Розетка TV с топологией "звезда" если в точке подключения только один потребитель, то артикул -7 530 51 если нужно подключить два потребителя то можно использовать розетку со встроенным делителем на 2, артикул - 7 530 53.
Andrey_rem
Andrey_rem
28.03.2016 в 11:17:03
Vlad Zhdanov, ещё раз огромное спасибо. Хорошего дня.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.03.2016 в 11:23:45
Aтос написал: Когда приходится ставить розетки от брэндовых производителей, я ненужные обвесы отключаю
Если правильно куплена розетка то ничего отключать и не надо. Лишнего в ней нет.
Можно конечно говорить о наличии второго выхода в розетках. Но в этом виноваты производители электрики. Они придумали "евростандарт" для ТВ розеток с двумя гнездами. Потом у же производители радиотехники стали выпускать механизмы ТВ розеток под их накладки. К тому же, если говорить например о розетках ТВ-ФМ влияние второго гнезда минимально. Ответвление на ФМ сделано -10 дБ. и в узком диапазоне. Так что потери от него минимальны, на уровне погрешности соединения.
Aтос написал: К тому же такие розетки крайне неудобные в монтаже.
Разделка кабеля, такая же как под F-разьем. В чем неудобство?
